Stary 04-05-2017, 12:40   #1
kamilo1818
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Nawigacja Denso ignition off no a/c available
Witam w mojej nawigacji denso działa radio cd i reszta tylko jest problem z nawiewem i klima na panelu nie działa i nie reaguje żaden przycisk od ogrzewania kompletnie żaden wyświetla się tylko informacja : IGNITION OFF NO A/C AVAILABLE czy ktoś wie o co może chodzi i co może być tego przyczyną a może ktoś się ten sam problem?? Proszę o pomoc
kamilo1818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 12:50   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Nawigacja Denso ignition off no a/c available
Ja bym zaczal od sprawdzenia bezpiecznikow pod nogami kierowcy.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 12:50   #3
kamilo1818
Imię: Kamil
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
sprawdzone wszystkie i w srodku i przy silniku wszystko ok
Stary 05-05-2017, 09:42   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy ten komunikat masz na odpalonym silniku, czy tylko przy przekręconym do odpalenia silnika? Jeśli to drugie, to najpierw odpal silnik i sprawdź wtedy.
Reasumując- jak ma pracować klima na nieodpalonym silniku?
Jeżeli to pierwsze, to problem bardziej złożony.
Stary 05-05-2017, 17:31   #5
kamilo1818
Imię: Kamil
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
na wlaczonym silniku i na zgaszonym bez roznicy w jakim momencie i nie działa klima ani nawiew żaden przycisk nie reaguje
Stary 05-05-2017, 17:59   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Więc jak pisze kolega powyżej, zacząłbym od najprostszych rozwiązań - bezpieczniki.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-05-2017, 20:35   #7
kamilo1818
Imię: Kamil
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Przeciez napisałem wyżej ze sprawdzone wszystkie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
