Stary 15-02-2024, 13:15   #1
athlon64x4
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: FF MK2 FL
Silnik: 1,6 dci
Postów: 25
Domyślnie Forscan - automatyczny hamulec postojowy
Czy jest mozliwosc przestawienia hamulca postojowego w tryb automatyczny??
Tzn. tak aby zaciagal sie samoczynnie przy kazdym przestawienia manipulatora w polozenie P?
athlon64x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 20:16   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Forscan - automatyczny hamulec postojowy
Czy masz przycisk HOLD? => jeśli tak, to może wystarczy przy zatrzymaniu nacisnąć do oporu hamulec nożny i sprawdzić czy po wyłączeniu silnika,
ręczny sam się zaciągnie (przecież do zatrzymania i tak używasz hamulca)
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 15-02-2024 o 20:19
Stary 15-02-2024, 21:28   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Hold powinien zadziałać po wyłączeniu silnika lub na postoju przy włączonym silniku po odpięciu pasa kierowcy, nie wiem czy to sztywna zasada ale w przypadku mojej foki tak funkcjonuje
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 14:45   #4
athlon64x4
Model: FF MK2 FL
Silnik: 1,6 dci
Postów: 25
No właśnie nic z powyższego. Auto hold działa bezproblemowo podczas jazdy, natomiast jak się zatrzymam, wylacze zaplon i puszcze hamulec to mam takie nieprzyjemne bujnięcie które przypomina mi o tym żebym ręcznie zaciągnął hamulec postojowy....
Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 16-02-2024 o 15:33
Stary 21-02-2024, 20:23   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał athlon64x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto Hold nie działa w oparciu o hamulec "ręczny" tylko standardowe hamulce trzymają po odpuszczeniu pedału.
Przynajmniej we FHEV. Sprawdzę patent z przytrzymywaniem hamulca przy gaszeniu, ale raczej nie ma to wpływu, chociaż sprawdzić zawsze warto.
Z tego co pytałem nie ma możliwości włączyć automatycznego zaciągania (w C-Maxie z EPB miałem i nawet ten ficzer lubiłem, tam trzeba było przytrzymać zwalnianie ręcznego przy wyciąganiu kluczyka, żeby się nie zaciągnął).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 25-02-2024, 01:08   #6
Sisiek
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: KUGA AWD ST-Line X
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 20
Poeksperymentowałem w swoim FHEV i jeśli zwolnimy ręczny za pomocą naciśnięcia pedału gazu podczas ruszania a potem zatrzymamy auto i wyłączymy zapłon - to wtedy się ręczny zaciągnie automatycznie.
Sisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
