03-12-2011, 17:41 | #1 |
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 benzyna+lpg
Postów: 4
brak mocy i dynamiki 1.8+lpg
Posiadam Focusa MK 1 2003 1.8 benz. + LPG 115 km Samochód stracił swoją moc i chodzi jak yaris 1.1 Podczas próby gwałtownego ruszania stracenie przyczepności opon od podłoża jest niewykonalne. Wciskając pedał w podłogę auto myśli obroty spadają tak jakby benzyna nie dochodziła i po chwili powoli zaczyna przyśpieszać ale jak muł. Słowo dynamika nie funkcjonuje. Na LPG też jest to odczuwalne ale nie tak, jakaś dynamika pozostaje. W samochodzie wymienione w przeciągu 4 miesięcy zostały: - świece, cewka, kable, oleje, filtry, filtr paliwa Zawsze w baku jest przynajmniej 15 litrów benzyny. Będę wdzięczny za podpowiedź |
05-12-2011, 21:03 | #2 |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Odp: brak mocy i dynamiki 1.8+lpg
Proponuję podpięcie u gazownika do komputera. Możliwe że mapy wtrysków się zmieniły.
06-12-2011, 07:16 | #3 |
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
a sprawdzałeś czy pracuje na wszystkich cylindrach ???
08-12-2011, 23:11 | #4 | |
Model: Ford Focus
Postów: 4
08-12-2011, 23:12 | #5 | |
Model: Ford Focus
Postów: 4
19-12-2011, 12:17 | #6 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Fokus
Silnik: 1.8 16V zetec benzyna/lpg
Postów: 4
Kolego napisz jaką masz instalacje gazową w foce rozumiem że sekwencja napisz jakiej firmy i ile już zrobiłeś kilometrów na gazie. Te silniki mają mechaniczne kasacje luzów zaworów(tak jak w polonezach czy hondach) Kasowanie luzów zaworów jeśli masz instalację gazową trzeba wykonywać co 20-30 tyś kilometrów. Jeśli tego się nie zrobi powoduje to nierówną parce silnika a co najgorsze wypalenie gniazd zaworowych uszkodzenie głowicy spadek mocy. Rozumiem że nie masz objawów nierównej pracy silnika i nie chodzi ci jak traktor. Jeśli tak to odłącz wtyczkę przepływomierza i zobacz czy coś to dało, sprawdzałeś przepustnice? czy nie jest zasyfiona. Daj znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-12-2011, 20:49 | #7 | |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Oczywiście nie przeczę, że regulację trzeba wykonywać. Tylko w jednym egzemplarzu będzie to konieczne co 20kkm a w innym może nie być konieczne i przez 100kkm |
11-02-2012, 11:26 | #8 |
Zarejestrowany: 13-11-2011
Silnik: 1.8 B+G
ój ma tak samo, po diagnostyce okazało sie ze nie ma cisnienia na cylindrach odpowiedniego i w te mrozy nie moge normalnie odpalic tylko na linke ale jak juz cieply to pali normalnie. tylko regulacja zaworów lub regeneracja
13-02-2012, 18:58 | #9 |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Czy ktoś już regulował zawory? Czy to wogóle pomaga, bo mi mechanik wspominał owymiane regulatorów zaworów ale to duży koszt więc może trzeba by je wyregulować. Tylko że to ponoc sie hydraulicznie reguluje więc czegos tu nie kumam.
14-02-2012, 08:49 | #10 |
Postów: 669
Są 2 modele silników w foce:
- jeden z hydrauliczną kasacją luzów - drugi z mechaniczną kasacją luzów Hydrauliczna do czasu sama ustawia zawory. Mechaniczną reguluje się poprzez zmianę/dodanie płytek. Wszystko zależy od tego, jaki model silnika posiadasz. Inna opcja: może rzeczywiście masz uszkodzony ten zawór oparów paliwa. Według opisów jego uszkodzenie właśnie objawia się zmniejszeniem mocy... |
