Stary 26-04-2018, 18:35   #11
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Odp: 1.6 tdci brak mocy - zero błędów, co zweryfikować?
Walka ciąg dalszy... auto odebrałem 4 dni gimnastyki warsztatu i zero rezultatu! Wedle tego co usłyszałem, turbina próbuje ale dmucha tylko 0,2 bar, wykluczyli (niby podmieniali) sterownik podciśnienia turbiny, przepływkę i EGR.
Konkluzja auto nadal nie jeździ, a pomysły się kończą:// Za wszelkie rady z góry dziękuję gdyż jestem w kropce!
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 19:19   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Spróbuj wyczyścić chłodnice intercolera możliwe, że zapchana od oleju.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 18:31   #13
lorek82
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Ten sam problem, foka 1,6 tdci, 90km, dpf w tym modelu brak. Auto już w 2 warsztacie mechanicznym i rozkładają ręce. Wymieniona turbina na używke, wymieniony elektrozawor turbiny, wyczyszczony EGR.
Auto po max 3 min traci moc, szybciej na wyższym biegu i wysokich obrotach, odcina turbine i wskakuje tryb awaryjny. Max jedzie 110, obroty troche ponad 2200. Na komputerze wyrzuca błąd P0208.
Coś gdzies wyczytałem że może to być nieszczelność na przewodzie dolotowym lub uszkodzony Intercooler. Jakies inne pomysły?
Ostatnio edytowane przez lorek82 ; 16-05-2018 o 18:33
lorek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 18:34   #14
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
przewody do i od IC do sprawdzenia i przewody podciśnień
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 20:04   #15
atomics
Postów: 209
U mnie na tą chwilę sprawa wygląda tak, auto trafiło na weryfikację do lepszego mechanika, stwierdzono możliwą usterkę zmiennej geometrii turbiny, czyli do weryfikacji turbo. Plany są takie, że będę wszystko czyścił IC, smok, przewody (nowy przewód olejowy do turbo raczej kupię) plus układ dolotowy, bo jest bardzo brudny, co za tym idzie EGR też się załapie plus raczej po tych operacjach go zaślepię, a wszystko poprzedzę płukanką silnika.
Trochę szeroko ale myślę, że jest tyle dostępnych dobrze wykonanych opisów, że dam radę to ogarnąć we własnym zakresie, jeżeli ktoś ma cenne rady przy tej operacji o śmiało, bo zaczynam wszystko czytać co i jak, dodatkowo zakupy oringów i uszczelek wymaganych i raczej też smoka kupię nowego!
Stary 06-06-2018, 16:38   #16
atomics
Postów: 209
Proszę o konkretną wskazówkę, po zdjęcie kolektora ssącego moim oczom ukazał się mega syf kanałów dolotowych. Rozmawiałem z mechanikiem który stwierdził iż cieżko to będzie wyczyścić naleci dużo syfu i dopiero będzie problem. Pytanie czy czyścić to delikatnie czy zrzucać głowicę i zrobić do porządku??? Sam już nie wiem wszystko narazie sam dłubie na garażu i jestem w kropce!
Typ Pliku: jpg 20180605_191010.jpg (96.5 KB, 331 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180605_191018.jpg (96.9 KB, 266 wyświetleń)
Stary 06-06-2018, 20:02   #17
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Szcerze odradzam ruszania tego syfu bez demontazu glowicy.
Co do niskiego cisnienia doladowania, to moze warto sprawdzic, czy czujnik cisnienia podaje prawdziwe wartosci, a pozatym to, ze grucha sie rusza nie znaczy, ze lopatki rowniez.
Ja bym rwal turbine na czesci pierwsze
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:22   #18
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ale ten syf...wygląda masakrycznie.
Ja ostatnio zmieniałem uszczelnienia i takiego dziadostwa nie miałem...
Coś to jest nie halo.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 06-06-2018 o 22:25
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 11:44   #19
atomics
Postów: 209
Nie dopisalem ale za brak mocy odpowiadała udzkodzona turbina coś wyrwało część łopatek od zmiennej geometrii. Syf jest straszny i zrzucam głowicę nie ma wyjścia. Nie wiem co było przyczyną takiego stanu ale wedle serwisu kiedyś ktoś niezbyt często musiał wymieniać olej, czy ciś jeszcze? Nie wiem...
Stary 07-06-2018, 19:21   #20
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał atomics Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten syf to jest w kazdym turbodebilu z EGR.
Roznica jest tylko w jego ilosci. W Twoim przypadku najwyrazniej turbina troszke wiecej przepuszczala oleju ktory laczyl sie z sadzami wrzucanymi prez EGR.
Ja mialem tak zasyfiony kolektor w moim. Chyba ze 3 godziny w myjce ultradzwiekowej go trzymalem, az puscilo.
EGR mam zaslepiony i teraz tylko wsystko jest troche zaolejone od srodka.
Bump: swoja droga taki asfalt zapewne nie poprawia napelniania cylindrow i pewnie po oczyszczeniu mozna odczuc jakas roznice
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
