Stary 22-04-2024, 10:12   #11
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Check Engine pojawia się co 3 dni.
Jedź na sprawdzenie luzów zaworowych. Przy LPG bardzo często ten błąd jest od zbyt ciasnych zaworów. Zrobiłem tego od groma i wiem że przy LPG siadają gniazda zaworowe i luzy zaworowe nie są takie jak powinny być
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 13:16   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
To by zapłon wypadał. Luz nie ma nic do składu mieszanki, chociaż oczywiście jazda na ubogiej powoduje degradację gniazd w tempie szybkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2024, 19:06   #13
Duszek_
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: C-MAX
Postów: 23
Po wizycie u gazownika okazało się że główny sterownik od LPG jest zablokowany przez producenta i nie można w niego wejść u zmieniać wielu ustawień. Najpierw pojechałem do firmy który była mi go w stanie odblokować. Oczywiście nie zrobili tego za darmo. Powrót do gazownika i zmiana ustawień. Okazało się że silnik dostaje za dużo powietrza ale żeby było śmieszne to nie ma cały czas. Na biegu jałowym i na wolnych obrotach wszystkie parametry są ok, na obciążeniu czyli w czasie przyspieszenia też jest ok. Problem pojawia się kiedy auto jedzie stała prędkością i nie ma znaczenia wysokość prędkości. Wtedy zasysa więcej powietrza. Na razie po zmianie dawek paliwa mam pojeździć i zobaczymy czy błąd się pojawi ponownie.
Duszek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
