Stary 08-10-2009, 07:32   #1
gibson67
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 25
Domyślnie dziwne branie oleju
Witam, mam focusa jedynke po liftingu, rocznik 2003, 1,6 16V.
ostatnio sprawdzam sobie regularnie stan oleju i ku mojemu zdziwieniu, brakuje średnio 200ml co 250 - 500km według mnie to duzo za dużo, auto ma 86tyś przebiegu, raczej jest to przebieg oryginalny, sądząc po stanie auta, zawieszenie jak nowe, analiza spalin idealna (tak powiedział gość na przegladzie) podstawiłem na noc gazety pod samochód zeby sprawdzic czy cos nie cieknie i jakna razie sucho.
Nie wiem co mam robić ? zawory, panewki, pojecia nie mam, bierze strasznie dużo a sladu nigdzie nie zostawia, nie kopci, nie cieknie, jest dynamiczne.
Prosze o jakaś porade.
gibson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 16:37   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: dziwne branie oleju
Napisał gibson67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz rano po nocnym postoju czy nie kopci niebieski dyn z rury pierwsze kilka sekund.,Może uszczelnacze trzonków posżly,albo przegrzany i uszczelka pod głowicą przy kanale olejowym.(ale byłby dym w czasie jazdy)
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 06:45   #3
gibson67
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 25
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie ze nie kopci, już to sprawdzałem, pojecia nie mam co robic ... przeciez gdzieś ten olej musi sie wydobywać, w jakiejkolwiek postaci, pozatym ubywa go zbyt dużo zeby pozostał niezauważalny (wyciek, kopcenie)
Stary 09-10-2009, 07:32   #4
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Ja w takim samym silniku mam co prawda zużycie poniżej 500ml/10 000km (120tys km przebiegu).
Ale....
0.5l/1000km to nie jest zużycie na poziomie kopcenia. Jak zapytasz w ASO to odpowiedzą, że jest OK, bo większość silników ma zużycie oleju na dopuszczalnym poziomie do 1l/1000km, a niektóre nawet więcej.
Zużycie może zależeć od stylu jazdy, jak jeździsz na krótkich trasach i gnieciesz niewygrzany silnik to może całkiem sporo oleju spalać. Podobnie przy większych prędkościach.
Znaczenie mają też parametry oleju, jedne oleje "wychodzą" szybciej inne wolniej.
Dla silników benzynowych o pojemności 1.6 l 16v zużycie oleju dopuszczalne przez fabrykę waha się od 0.5l/1000km do 1.5l/1000km, w zależności od producenta silnika.
Mój kumpel w nowej Toyocie miał powyżej 1l/1000km i w ASO nic z tym nie chcieli robić, po jakimś czasie zużycie samo spadło.
Jak nie wycieka i nie kopci, a olej wygląda prawidłowo, to bym się specjalnie nie przejmował.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 07:44   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Napisz może jakiego oleju używasz?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 07:51   #6
gibson67
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 25
...hmm to ciekawe co piszesz, bo wiekszośc mechaników i stacji diagnostycznych potwierdza ze zużycie powinno wynosić do 100ml/1000km.... aczkolwiek spotkałem sie tez już z opinią ze producenci innych marek dopuszczaja spalanie oleju do 1L.
Niestety nie znalażłem nigdzie normy forda która scisle okrśla ile oleju moze brac silnik. Skad masz tą informacje ??
Jeżdze na ileju fordowskim Motorcraft 10W40 formulaplus. Taki olej zalał poprzedni własciciel bo tak mu zasugerował mechanik... wiem ze troche wczesnie wlał taki olej ale co zrobić.
Jeżdze raczej spokojnie, auto mam od 4 miesiecy i staram se sprawdzic ile moge zejsc ze spalaniem w doł, tak ze po miescie przepisowo, bez szaleństw, jak stary dziad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ruszam spokojnie, nie deptam, tygodniowo około 200km (do pracy) spalanie na poziomie 5,8 - 6,2 l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... tylko co z tego jak bierze.
Co do oleju, wydaje mi sie ze przy takim zuzyciu oleju, jego wymiana na inny nic nie da ;/
Stary 09-10-2009, 08:17   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Gibson, zużycie oleju 1l na 1000km to już jest padaczka a nie norma. Silnik w idealnym stanie od wymiany do wymiany powinien wziąć góra 1l (czyli mniej więcej od górnej do dolnej kreski na bagnecie). Ja w moim tdci przejechałem ponad 15.000 km i jeszcze nie dolałem oleju.
Powracając do twojego auta - jeżeli rzeczywiście nie ma wycieku i nie dymi na niebiesko z charakterystycznym zapachem palonego oleju, to najprawdopodobniej padły uszczelniacze trzonków zaworów w prowadnicach. Padają najprędzej na wydechu, bo mają gorsze warunki pracy (temperatura). Olej wydostaje się bezpośrednio do układu wydechowego i jest wydmuchiwany na zewnątrz - stąd brak jakichkolwiek śladów.
Jeżeli rzeczywiście by tak było, to trzeba ściągać głowicę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2009 o 20:11
Stary 09-10-2009, 08:53   #8
gibson67
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 25
Powracając do twojego auta - jeżeli rzeczywiście nie ma wycieku i nie dymi na niebiesko z charakterystycznym zapachem palonego oleju, to najprawdopodobniej padły uszczelniacze prowadnic zaworów w prowadnicach. Padają najprędzej na wydechu, bo mają gorsze warunki pracy (temperatura). Olej wydostaje się bezpośrednio do układu wydechowego i jest wydmuchiwany na zewnątrz - stąd brak jakichkolwiek śladów.
...a w jaki sposób moge sprawdzic czy przyczyna jest taka jaką opisujesz ?? i ile mniejwiecej kosztuje taka naprawa, czy warto ją wykonac czy lepiej sprzedac auto ?
Stary 09-10-2009, 09:39   #9
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
tak jak poprzeni własciciel tak ?
bo wiać, że też walczył z tym olejem skoro wlewał gęstszy olej.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 10-10-2009, 20:09   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Po mocnym rozgrzaniu (po jeździe) ktoś niech podstawi kartkę papieru pod wydech, a ty przegazuj go ostro i zobacz, czy są ślady oleju na kartce.
Ale - w benzynie - wystarczy też badanie "urologiczne": wsadzasz palec w rurę i patrzysz czy jest tłusto.
Ewentualna naprawa nie jest bardzo droga i po niej wiesz co masz. Ale musi być kumaty mechanik - dobry silnikowiec.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2009 o 20:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
