14-12-2009, 10:56 | #1 |
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: mondeo
Silnik: TDDi + chip :)
Postów: 57
Klimatronik słabo grzeje w niskiej temperaturze...
Witam mam problem mianowicie kloimatronik na rozgrzanym dobrze silniku po przejechaniu ok 40 km na max ustawieniu temperatury czyli high nie utrzymuje odpow temperatury nie wspomne o czasie nagrzewania do jakiejkolwiek temperatury z cieplejszym nawiewem, problem ten pojawia sie wlasnie teraz kiedy temperatura spada ponizej 0, wiec reasumując dlugi czas nagrzewania brak reakcji na podwyzszanie lub obnizanie temperatury, slaby nawiew na 1 i 2 ustawieniu i oczywiscie 2 bieg wentylatora i co się z tym wiąże spadki mocy to chyba dostateczna ilosc problemow. Dodam iż klimatyzacja jest dobita sprawdzona ciśnieniowo, przeglądy i wymiany filtrów w tym filtra węglowego co 10tys.
Korzystając z okazji jeszcze jeden problem wskazówka w kabinie nie pokazuje temperatury silnika, czy silnik zimny czy rozgrzany wskazówka zatrzymana jest na początkowej czerwonej kresce, porusza się czasami przy intensywnej jezdzie po miescie, jednak później wraca do pierwotnej pozycji. Czy to mały termostat czy czujnik temp. ?? pseudo mechanicy proponują mi na początek wymianę pompy wody..... co Wy na to może coś doradzicie ?? |
14-12-2009, 11:09 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Odp: Klimatronik słabo grzeje w niskiej temperaturze...
A duży termostat sprawdziłeś? Sposób sprawdzenia był wielokrotnie opisywany na forum.
14-12-2009, 11:13 | #3 |
Imię: łUKASZ
Model: mondeo
Postów: 57
tak duży mam wymieniony ...
14-12-2009, 22:12 | #4 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
chyba na mondeoklubpolska sa podane rozwiazania,nie chce wprowadzać w błąd ale może to być wina czujnika temp który mierzy temp w srodku auta czy jakoś tak lub złego panelu klmy,sa po prostu wadlwie zaprogramowane,poprawione to zostało w tych gdzie przy przycisku szyby jest żółty napis maxi chyba temp zaczyna się od 16 a nie 18 stopni
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
