07-02-2010, 18:01 | #1 |
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
wyskakuje piąty bieg
niedawno nabyłem Mondeo z 2001 TDDi 115km i jest taki problem nie mogę wrzucić piątki na postoju i wyłączonym silniku wchodzi normalnie a na włączonym silniku wyskakuje tylko piątka inne biegi wchodzą normalnie i nic nie zgrzyta podczas jazdy jest też ok tylko brak piątego biegu. miał już ktoś taką przypadłość? |
08-02-2010, 06:49 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Odp: wyskakuje piąty bieg
Na moje skrzynia do naprawy. W najlepszym wypadku "zatrzask" .
Zrób nast. próbę. Podczas jazdy z prędkością włącz piątkę i przytrzymaj. Jeśli samochód jedzie i wajcha biegów nie wyrywa ci się z ręki - winny jest zatrzask. Jeśli musisz walczyć z wajchą uszkodzone są części w skrzyni biegów odpowiadające za piąty bieg (prawdopodobnie koło zębate 5 biegu). Jeżeli nie możesz włączyć piątki ze względu na utrudnienie lub zgrzytanie to też są dwie możliwości. Jeśli zgrzyta - uszkodzony synchronizator lub koło zębate 5 biegu, jeśli bieg nie wchodzi ale nie zgrzyta - wodzik w skrzyni , tuleja przesuwna lub wybierak. Co by nie było to i tak raczej naprawa skrzyni ciebie nie minie. |
08-02-2010, 08:12 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Ostatnio edytowane przez Climer ; 26-02-2010 o 15:44 Powód: ta wypowiedz nie wnosiła nic do tematu |
08-02-2010, 08:32 | #4 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
A sprawdziłeś samochód przed kupnem ?
Bo jeśli tego nie zrobiłeś, a domyślam się, że tak było - skoro piątka wyskakuje, a Ty dopiero teraz zauważyłeś będzie Tobie ciężko udowodnić , że była to "wada ukryta". Sprzedawca się łatwo obroni. Jazda próbna się odbyła , kupujący nie zgłaszał obiekcji bo biegi chodziły prawidłowo. Więc jeśli teraz jest coś nie tak - to z winy kupującego..... |
08-02-2010, 15:18 | #5 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Ostatnio edytowane przez Climer ; 26-02-2010 o 15:45 Powód: ta wypowiedź nie wnosiła nic do tematu |
08-02-2010, 18:13 | #6 | |
26-02-2010, 12:30 | #7 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
Widzę że temat cieszy się bardzo dużym powodzeniem (bynajmniej osób oglądających) ale nikt nic nie dopisuje jednak jak borykajcie się z takim samym problemem dopiszcie się a po rozwiązaniu opiszcie. U mnie niestety problem powrócił - szukam dobrego mechanika - aso chciało całą skrzynie wymieniać choć inne biegi i czasami piątka chodzą idealnie
26-02-2010, 14:18 | #8 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Jest to jedna z popularniejszych usterek skrzyni MTX-75. Jeśli do przełączenia na 5. bieg konieczna jest duża siła lub nie można włączyć 5. biegu, przyczyną może być obluzowany trzpień wewnątrz mechanizmu zmiany biegów po stronie przekładni. Przed zgłoszeniem usterki w serwisie należy sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ustawienie linek zmiany biegów.
FORD Club Polska Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 26-02-2010 o 21:44 |
26-02-2010, 15:37 | #9 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDI 115 KM
Postów: 26
W sumie regulacja linek ok a czy może to ktoś krok po kroku opisać? u mnie pozostałe biegi wchodzą idealnie i nic się nie dzieje żadnych zgrzytów ani na ziemnej skrzyni i po przejechaniu dłuższej trasy tylko czasami piaty bieg wyskakuje ale też bez żadnych zgrzytów lub z lekkim a czasami nie chce wskoczyć kilka prób nie trzeba nic mocno wciskać lekko i załapuje. Czy da się "obluzowany trzpień wewnątrz mechanizmu zmiany biegów" naprawić bez demontażu skrzyni?
Ostatnio edytowane przez Climer ; 26-02-2010 o 15:42 |
26-02-2010, 16:03 | #10 |
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
weź obadaj czy tam olej jest w ogóle, a powiem Ci takie coś, znajomy mechanik wziął polo 1.4 chyba w benzynie i piątka wyskakiwała, to tylko na jakiś czas ją naprawił, po kilku miesiącach skrzynia do wywalenia, jeśli gość co od niego kupiłeś nie zrobił tej skrzyni to bardzo prawdopodobne że koszt robocizny mija się z kosztem zakupu nowej skrzyni, powodzenia!!
