Stary 18-01-2012, 01:43   #1
wojtas2305
Zarejestrowany: 18-01-2012
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: '99
Postów: 4
Domyślnie Wentylacja z Klimatronikiem - nie dmucha...
Witajcie!
Otóż mam problem z wentylacją, a w zasadzie nawiewem w moim Mondku. Problem wygląda następująco. Kiedy przekręcam kluczyk, wyświetlacz klimatronika nie wskazuje temperatury. Po odpaleniu silnika, nadmuch, można powiedzieć, że nie działa, gdyż w zasadzie, czasem się rozkręci, by za chwilę, wręcz się zatrzymać, aczkolwiek, po wymontowaniu dmuchawy widać, jak drga, obracając się w jedną stronę. Wyświetlacz jest przy tym martwy. Ale jest podświetlony, znaczy bezpiecznik OK. Kiedy o dziwo dmuchawa odpali, w momencie wyłączania się słychać przekaźnik zza schowka, znaczy że coś jakby działało za wiele. Sprawdziłem przekaźniki, są OK, również rezystor dmuchawy
wizualnie wygląda na OK.
No i głupieje... nie wiem o co biega i chodzi...
Czy ktoś już miał z Was taki problem? Gdzie może tkwić przyczyna takiego zachowania się...?
No i jeszcze zapytam, może ktoś posiada schemat instalacji elektrycznej układu wentylacji z klimatronikiem, '99, 2.5 V6?
Od razu odpowiem, że szukałem pomocy na MKP, ale nic sensownego ie przeczytałem...
wojtas2305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 01:19   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,182
Domyślnie Odp: Wentylacja z Klimatronikiem - nie dmucha...
Czytam twoj opis i nie zabardzo rozumiem co sie dzieje. mozesz spojniej napisac i dokladniej?
Stary 21-01-2012, 13:56   #3
wojtas2305
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: '99
Postów: 4
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puściłem maila na adres z podpisu...
Stary 22-01-2012, 09:56   #4
supermario1
Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 85
Ja miałem problem z tym klimatronikiem, początkowo czasami znikały napisy na wyświetlaczu i nie działał nadmuch. Po jakimś czasie lub w czasie jazdy wracało nagle wszystko do normy ale robiło się to coraz częściej aż padło w ogóle. Sprawdzałem wszystko tak jak ty i nic. Po czytaniu różnych opinii na forum postanowiłem dokładnie sprawdzić skrzynkę bezpieczników w samochodzie bo to sugerowali forumowicze. Po wyjęciu wszystkich bezpieczników i przekaźników nie było widać niczego niepokojącego, po tym odpiąłem kostki przewodów od skrzynki i po podważeniu wkrętakiem zatrzasków (trochę gimnastyki na leżąco aby to wyjąć) wyjąłem skrzynkę którą bardzo łatwo się rozbiera. Okazało się że dwa styki, odpowiedzialne z tego co pamiętam za przekaźnik od klimatronika ten zielony, były nadpalone. Po wyczyszczeniu wszystkich tych styków wszystko do tej pory śmiga jak nowe.
supermario1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 16:07   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,182
Napisał wojtas2305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze oopis na forum, od tego ono jest
Stary 22-01-2012, 20:55   #6
wojtas2305
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: '99
Postów: 4
Wczoraj doszedłem do tego, jak supermario1 wyżej. Temat zamknięty, bo już bangla jak należy, chodź jutro przetestuję. Muszę tylko wymienić kostkę, a to będzie, jak wg. mnie, wiązało się z upituleniem starej i wlutowaniem drugiej...
Okupione to było dwoma tygodniami nerwów, porysowanymi rękami, bliższym poznaniem innych elementów auta i ich umiejscowieniem, zatruciem spalinami...
Dzięki za pomocne słowo, szczególnie dla Rafał A.(antek), za zainteresowanie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
