Stary 12-09-2018, 19:48   #11
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 1,5tdci -17E09 - ODSIARCZANIE
I co z tym odsiarczaniem?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 16:17   #12
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Ogarnijcie się,nikt nie był z tym silnikem na tej akcji?
Stary 20-09-2018, 16:39   #13
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
A Ty się ogarnąłeś?
Byłeś już na tej akcji?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 19:24   #14
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Nie byłem,chyba jasno napisałem w pierwszym poście,napewno jak kiedyś pojadę to napiszę co sie dowiedziałem
Stary 20-09-2018, 22:26   #15
MicRu
Zarejestrowany: 18-06-2015
Model: Focus MK3 FL / Focus MK4
Silnik: 1.5 TDCI 120KM / 1.5 TDCI 95KM
Rocznik: 2016 / 2018
Ja na akcji już byłem, jakoś z miesiąc temu na przeglądzie na 40.000. Żadnych zmian nie czuć w jeździe, tyle, że silnik fabryczny.
MicRu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 14:47   #16
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Nie pytaleś czsami na czym to polega?
Stary 21-09-2018, 18:05   #17
MicRu
Nie, niestety nie pytałem dokładnie. Dopytałem tylko, czy nie wpływa to na zmianę pracy silnika (o fabrycznej mocy) - od tamtej pory zrobiłem z 10,000km i żadnej różnicy nie odczułem.
Stary 21-09-2018, 18:22   #18
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Dziękuję,to juz jakaś informacja,ale moze jeszcze inni cos też odpiszą
Stary 25-10-2018, 09:54   #19
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Z niemieckiego forum,przez translator-Aktualizacja modułu sterującego silnika (PCM) w celu optymalizacji usuwania siarki przez umożliwienie akumulacji siarki w czasie z paliwa w układzie wydechowym oraz, w pewnych warunkach drogowych, okresowe wprowadzanie usuwania siarki. Aktualizacja PCM zapobiega możliwemu przerwaniu usuwania siarki.
Ktoś otrzymał taka odpowiedz:
Jak zauważa Ford, z biegiem czasu siarka może gromadzić się z paliwa w układzie wydechowym, a w pewnych warunkach jazdy, rutynowe inicjowanie usuwania siarki może zostać zakłócone, a pojazdy, których dotyczy ta sytuacja, będą wymagać zrewidowanej kalibracji PCM, która pozwoli na nieprzerwane usuwanie siarki. jest wykonywane. "
Stary 15-02-2019, 05:50   #20
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Miałem to zrobione tydzień temu przy przeglądzie. Jeśli miałbym zauważyć jakąś różnice to chyba taką, że jest jakby mniej zamulony. Tak jakby wydmuchało sądzę z egr-a albo pdf.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
