27-03-2019, 17:08 | #11 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Odp: Pompa sprzęgła z czujnikiem - wymiana
Tu fotki od pompy sprzegla o ktorych mowil kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . 1 z czujnikiem 2 bez czujnika Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-03-2019 o 17:29 |
27-03-2019, 18:00 | #12 |
Zarejestrowany: 23-03-2019
Silnik: 1,6
Gaius1984 dzięki za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety dzwonili wciskając Zeto wina elektryki i że ta pompa nie działa prawidłowo i że dzwonili do Forda i musi być oryginalna (bez komentarza) spytałam dlaczego nie zamówili pompy Sachs to kierownik stwierdził że zamówił ale też czujnik nie działa. Pojechałam na miejsce i okazało się że owszem zamówili pompę Sachs ale bez czujnika znów więc nic dziwnego że błędy dalej są. Ja znalazłam tą pompę bez problemu bo o tą chodzi prawda nr 6284 605 068? U nich ta pompa niby 420 kosztuje tyle co ford owski oryginał więc coś mi się wydaje że pewnie chcieli dopłaty do oryginału a i tak by tą zamontowali. Nie no po prostu to jakiś śmiech na sali jest mechanik też mówię mu o pompę z czujnikiem a on mi że pompę wymienili a czujnik zostawili ale kurde chyba to wszystko jest zintegrowane tak bo ja już nie wiem. Żeby to człowiek lepiej wiedział co i jak niż ludzie w warsztacie porażka na całej lini.
Gaius1984 a możesz mi jeszcze powiedzieć jak ten drugi czujnik wygląda i w którym dokładnie miejscu przy pedale jest czy zobaczę go od tak nic nie rozbierajac? |
27-03-2019, 18:41 | #13 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,978
27-03-2019, 19:58 | #14 | |
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 58
Cena za pompkę 420 zł troszkę jak dla mnie z czapki. Tak jak pisałem 302- to jest cena którą znam. Czujnik przy pedale jest dość dobrze widoczny. Masz takie "srebrne kółko" i tam powinien siedzieć czujnik. O 3cim się nie wypowiem bo podobno jest ale u siebie nie znalazłem - ale też nie szukałem namiętnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli macie (mąż, szfagier itd) podstawowe pojęcie o rozbieraniu i składaniu podzespołów. To nie wiem czy nie podziękować kolegom z warsztatu odebrać pieniążki za niewykonaną usługę (masz kwity - nie zrobili roboty niech oddają kasę). Dostęp do tej pompki jest ... kiepski ale da się to zrobić. Z odpowietrzaniem też nie powinno być wielkiego kłopotu bo pompka jest wysoko - ale to też tylko z domysłów bo sam się planuję u siebie za to zabrać jak się zrobi cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-03-2019, 20:26 | #15 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,978
Więc sprawa się wyjaśniła są 3 czujniki na pompie jeden, ale nie wiadomo jak jest on podpięty, bo to nie widać, ponieważ znajduję się on od strony puchy. I na schemacie też nie jest to pokazane. I 2 sztuki zamontowane od środka, które można sprawdzić czy bolce plastikowe nie są połamane. Zdjecie 1 wcisnąć pedal sprzęgła i sprawdzić czy bolec jest wysunięty Zdjecie drugie czujnik znajduje się na samej górze.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-03-2019 o 20:30 |
27-03-2019, 20:41 | #16 | |
Model: Focus MK3
Postów: 58
Co do czujnika przy pompie :/ Jedyna metodo to lekko wybebeszyć autko i zobaczyć czy kostka wpięta, a może się buja na trytce obok. Sprawdzić nr części czy jest fabrycznie z czujnikiem czy może Janusz nam nie przełożył starego czujnika bo tak "jest taniej" Na zdjęciu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Widok pompy z miejsce na wpięcie kostki - może komuś ułatwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kojarzy ktoś czy przy skrzyni jest może kolejny czujnik ? Bo mam kłopot - naprawdę zaprzyjaźniony mechanik robił przy sprzęgle ale twierdzi, że nie ruszał pompy. Nie mam powodu, żeby mu nie ufać, jednak objawy dokładnie jak przy uszkodzeniu czujnika na pompie :/ Czy coś może przy skrzynie nie "stykać" ?? |
27-03-2019, 21:20 | #17 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,978
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-03-2019 o 21:39 |
27-03-2019, 22:25 | #18 | |
Model: Focus MK3
Postów: 58
Tylko uprzedzam to moje poszukiwania na "sucho" ale chyba w weekend zabiorę się za demolkę pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U nas w 1.6 EB PODOBNO ta pompka znajduje się pod akumulatorem - wyjmę rozbiorę całe leże aku i zobaczę co tam u mnie słychać. Co do filmików- jest film opisujący wymianę alternatora - podobno do wyjęcia od dołu - sorry grzebałem 2 dni - nie ma opcji wyjąć od dołu, jak głupi grzebałem godzinami bo "wyjąć od dołu". efekt zdjęcie łapy silnika uniesienie motoru do oporu i wtedy spokojnie wychodzi. Tak, że sorry nie atak na Ciebie - ale filmy z Yt ostatnio mnie mocno usztywniły P.S. Co do alternatora - miałem złotą radę przy niskim ładowaniu - wyjęcie i oddanie do regeneracji + robocizna = 550 zł Używka na Alllledrogo 91zł - robocizna "0" - różnica do przeliczenia samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak by ktoś potrzebował chętnie podpowiem, gdzie są niespodzianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2019, 04:17 | #19 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,978
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-03-2019 o 04:20 |
28-03-2019, 09:20 | #20 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,373
Swoje plany wymiany pompy właśnie tworzyłem na podstawie tego filmiku. Liczyłem że w 1.6EB będzie chociaż podobnie. Z drugiej strony, patrzę na ten filmik z ST i że wystarczy wyjąć aku i jest nawet lepiej niż w TDCi? Ostatnio edytowane przez edmun ; 28-03-2019 o 09:29 |
