Stary 17-10-2007, 19:49   #21
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Napisał Pajlot
a tak przy okazji oleju...
jaki jest lany olej oryginalnie do TDCi??? Od nowosci leja pelen syntetyk???
Kupuje za tydzien TDCi i chcialbym wiedziec czym zalac bo autko 2005 rok produkcji.
Oryginalnie 5w30 czyli półsyntetyk o ulepszonych właściwościach, ELF nazywa go Hydrosyntetycznym.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2007, 19:56   #22
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
Pajlot,
Formula E 5w30 pół syntetyk
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2007, 21:38   #23
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie
do TDDi lalem caly czas Mobil S 10w40 czyli polsyntetyk i zastanawiam sie na d tym samym do TDCi.....generalnie zadowolony bylem z oleju...ale duzo dobrego slyszalem o Castrolu Magnatec Diesel.
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 07:30   #24
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie
Z góry zaznaczam że do oleju Forda zraziłem się wcześniej, ponieważ przy jego dolaniu na dnie baniaka został szlam, a po zagrzaniu silnika niejednokrotnie z wlewu oleju szedł dym i jechało spalenizną !!!!! – ZGROZA -
Dlatego zacząłem drążyć temat olejów. Czytałem forum, googlowałem itp. itd.
Do rzeczy:
Na stronie Castrola jest narzędzie które dobiera olej do auta.
Wg castrola do TDCI w mondeo najlepszy jest Castrol Magnatec Professional A1 5W-30, a olej dobry to Castrol EDGE 5W-30.
Castrol Magnatec A1 5W-30 ma specyfikację forda. EDGE – nie.
Cena tego pierwszego to 60 zł za litr, ale na allegro jest ten olej w bańkach 5 litrowych po 130 zł (zamówiłem) = 26 zł / litr.
Castrol Magnatec A1 5W-30 ma normy ACEA dla diesli = B1, EDGE 5W-30 to ACEA B2/B3/B4
ACEA dla niewtajemniczonych to norma bardziej restrykcyjna niż API dlatego tą ostatnią pomijam. Im większa liczba przy ACEA tym olej ma lepsze właściwości.
Spędziłem pół dnia na studiowaniu teorii olejów i wyszło, że chwalona Ford Formula E to nic innego jak olej dobry ponieważ ma ACEA = A1/B1 oraz API SL. Jest jedna cecha wspólna w/w olejów – są to oleje o niskiej lepkości - zmniejszające zużycie paliwa (wymaga tego specyfikacja Forda).
Więc niech mi ktoś uzasadni, dlaczego olej posiadający specyfikację Forda jest lepszy od oleju jej nie posiadającego, ale posiadającego lepsze parametry wykazane badaniami służb bezstronnych czyli np. ACEA = A3/B3 lub nawet B4 ??!!??
Przy rozważaniach pomijam podnoszoną często kwestię ceny oleju, aby nie zasłaniać sensu wywodu.
Poszukałem dalej i sam sobie to uzasadniłem – mianowicie A1/B1 to olej specjalnie do Diesla z wtryskiem bezp., a A3/B3 to oleje do samochodów o podniesionej mocy.
Tak czy inaczej oleje z większymi cyframi są teoretycznie lepsze, ale nie koniecznie muszą być stosowane.
Źródło info: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieję, że moje dywagacje rozwieją wątpliwości pozostałych userów, a jak nie to zachęcam do dyskusji.
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 13:39   #25
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał xavi
Jedyne uzasadnienie to takie, że olej forda jest dobry bo jest dobry i tani. :-) Oczywiście można stosować lepszy, nikt nigdy nie napisał, że nie, ale forda jest wystarczający.
[ Dodano: 19-10-2007, 14:41 ]
PS. A z tym szlamem to jakoś chyba miałeś pecha albo kupiłeś z tzw. niepewnego źródła. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten castrol za 130zł/5l miał podobne właściwości i z castrola miał tylko butelkę.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 15:48   #26
tomnet
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Napisał llechu
Napisał xavi
I w dodatku te oleje będą w tej samej fabryce robione i z tego samego zbiornika rozlewane, przecież jak każdy wie to tego oleju nie produkuje ford.
Stary 19-10-2007, 17:26   #27
Kronos
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
Napisał xavi
Dokładnie więc dla czego EDGE niby NIE !!!!???
Stary 19-10-2007, 17:38   #28
tomnet
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Chyba to uzasadnione, że producent zawsze będzie promował swoje, ponieważ ma z tego jakieś profity. Każdy stosuje olej jaki tylko chce, byle tylko spełniał normy producenta. Na każdej stronie producenta olei jest wyszukiwarka odpowiedniego oleju do auta.
Stary 20-10-2007, 11:07   #29
Kronos
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
tomnet, to nie jest odpowiedz na moje pytanie. Skoro EDGE bija na głowe Fordowskie Formula a nie ma specyfikacji WS Forda to ma niby znaczyć że się nie nadaje ? W kwietniu mam 2 przegląd zamierzam jechać z EDGEm 5w40 zobaczymy czy nie będą kręcić nosami
Stary 22-10-2007, 06:53   #30
xavi
Postów: 269
Domyślnie
Napisał tomnet
To nie jest prawda, bo na stronie popularnego Mobila nie ma takiego narzędzia. Jest tylko krótka / ogólnikowa wzmianka jak wybrać olej - czyli najlepiej zajrzeć do instrukcji.
Oleje są podane ze specyfikacjami VW więc czy to znaczy, że do Forda się nie nadają – otóż nie – są jeszcze lepsze dla Forda bo posiadają parametry wyższe niż wymienione w specyfikacji Forda, ale o tym Ford nic nie mówi….
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
