Stary 24-06-2023, 10:09   #1
Pablo6736
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 L Ti-VCT GDI I4
Postów: 13
Domyślnie Samochód nie odpala - awaria skrzyni biegów - błąd P0500 bank A
Cześć. Pacjent ford fusion 1.4 benzyna 2008 rok ze skrzynią durashift est(czy jakos tak). Po wyjeciu, naladowaniu akumulatora i zamontowania go spowrotem nie ma możliwości uruchomienia silnika. Po ustawieniu lewarka w pozycji N (lub jakimkolwiek) po przekreceniu stacyjki na zapłon wyskakuje informacja o awarii skrzyni biegów, swieci sie kontrolka koła zebatego. Po podpieciu pod komputer wyrzuca blad P0500. Czytalem conieco na internecie jednak bez zadnych konkretow, czy w tym aucie faktycznie jest jakis czujnik na skrzyni czy moze przy kole, czy to w ogole nie kwestia czujnika? Czy gdzies jeszcze szukac przyczyny? Moze akumulator stary? Mial ktos taki problem i go rozwiazal? Z gory dzieki za pomoc
Pablo6736 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 10:42   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 561
Domyślnie Odp: Samochód nie odpala - awaria skrzyni biegów - błąd P0500 bank A
Czy to jedyny DTC w całym pojeździe? Kolega jakiś czas temu walczył ze sterowaniem tą skrzynią. W sumie auto przestało ponad rok zanim zaczęło jeździć poprawnie i w końcu się udało, tylko trzeba było przerobić to draństwo na manuala. Było tak wiele wymienianych, naprawianych i sprawdzanych miejsc, że trudno zabrać i opisać całą historię. A zapomniałem jeszcze dopisać, że zanim się zaczęły problemy ten mój kolega był zachwycony tym wynalazkiem.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 10:46   #3
Pablo6736
Model: Ford Focus
Postów: 13
Mial jeszcze co jakis czas blad wypadania zaplonu na 1 cylindrze, ale normalnie zawsze palil bez problemu, takze wydaje mi sie ze to niepowiazane w tym przypadku, bo tu ewidentnie slychac jak cos blokuje w ogole mozliwosc uruchomienia rozrusznika
Stary 24-06-2023, 10:59   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,568
Ta skrzynia to pół automat.
Poszukaj na forum o usterkach samego sterownika skrzyni.
Zwykle kończy się to wymianą.
Zapewne przekładka na manual będzie lepszym rozwiązaniem.
Stary 24-06-2023, 11:45   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napisał Pablo6736 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie jest napięcie akumulatora podczas próby uruchamiania?
Nie wiem, jak w tej skrzyni biegów, ale u mnie silnik można uruchomić tylko w położeniu P lub N, we wszystkich pozostałych rozrusznik nie będzie kręcił.
Stary 24-06-2023, 12:02   #6
Pablo6736
Model: Ford Focus
Postów: 13
Nie wiem na ile wierzyć aplikacji, ale mierzone aplilacja a nie multimetrem napiecie, ktore podaje obd przy wlaczonym zaplonie - 11.5v, a co do pozycji P na lewarku, to w tej skryzni nie ma takiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2023, 12:10   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
To stanowczo za mało jak na świeżo ładowany akumulator, choć zalecam zmierzyć napięcie woltomierzem.
Pożycz od kogoś dobry akumulator i sprawdź jeszcze raz.
Stary 24-06-2023, 14:49   #8
Pablo6736
Model: Ford Focus
Postów: 13
Podpiąłem inny akumulator, jednak nic to nie zmieniło. Coprawda nie wykasowalem błędu po zmianie aku, te same komunikaty sie wyświetlały, nie wiem czy to ma znaczenie.
Stary 24-06-2023, 15:02   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napięcie zmierzyłeś woltomierzem na jednym i drugim akumulatorze?
Błąd wykasuj, bo to może mieć znaczenie.
Stary 24-06-2023, 15:18   #10
Antej
Postów: 7,568
W tym aucie nie ma BMS, wiec stare bledy o niskim napięciu nie blokują żadnego modułu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
