21-05-2011, 11:55 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: T4 ACV i Focus kombi
Silnik: TDI i 1.6tdci
Rocznik: 2000 i 2012
Postów: 29
Nie działająca Klima a wentylator ...
Witajcie ,czy jeżeli jeden z wentylatorów będzie uszkodzony(ten większy) to klima sie nie włączy?Szukam przyczyny,układ szczelny napełniony,zapala sie lampka na przycisku AC a klima sie nie wlącza.Doszedłem że jeden z wentylatorow nie działa,sprawdzałem z krótko ale nie wiem czy to może być powodem.
21-05-2011, 19:00 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Nie działająca Klima a wentylator ...
Z tego co wiem, wentylator klimy nie włącza się razem z włączeniem klimy - decyduje temperatura czynnika. Także wyłącza się z opóźnieniem - schładza skraplacz nawet po wyłączeniu klimy.
Sprawdziłbym sterowanie sprężarki. Elektrosprzęgło sprężarki wisi na przekaźniku R10 w komorze silnika. Wpierw zewrzyj styki prądowe (po wyjęciu przekaźnika ) i zobacz czy po zwarciu sprzęgło stuka i koło sprężarki (te wewnątrz) startuje. Sprawdź bezpieczniki klimy.
Zgredzik |
21-05-2011, 21:46 | #3 |
Postów: 29
Re: Nie działająca Klima a wentylator ...
Sprzęgiełko stuka,sprawdzałem podając napięcie bezpośrednio napięcie na sprężarke.Sprawdzałem bezpieczniki które w instukcji były opisane jako od klimy i też przekaźnik R10 ale nie sprawdzałem jeszcze zwierając te styki.Jutro może jeszcze to sprawdze.odłączyłem też wtyczke od czujnika klimy tego widocznego od góry i robiłem mostek ale to nic nie dało.Na samym dole jest jeszcze jeden czujnik 4-pinowy ale go nie sprawdzałem.
22-05-2011, 06:15 | #4 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Nie wiem jak to jest w Fordach, ale w Lagunie kiedy padł mi wentylator chłodnicy, klima chłodziła tylko podczas szybszej jazdy - mimo, że temp silnka była OK. Dawała się normalnie włączyć, jednak nie chłodziła do póki nie było sporego pędu powietrza przez chłodnicę / nie była chłodzona sprawniej.
Podobno to naturalne zachowanie się elektroniki klimy, jeśli nie ma gdzie ciepła odprowadzać. Który czujnik za to odpowiada i jaka jest logika układu, nie wiem. Może po prostu napraw wentylator? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
