Stary 26-04-2009, 07:44   #1
wanek
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: focus hatchback
Silnik: 1.6 beznzyna
Postów: 27
Domyślnie podszybie - uszczelka
Wymienilem wczoraj filt kabinowy po 10 tys km, a byl juz caly zapchany roznym paskudztwem, prawdopodobnie przez odstajace podszybie.
Chcialbym teraz kupic tasme do podklejenia podszybia.
Czy ktos moze wie gdzie w krakowie mozna taką kupic, slyszalem ze niektore sklepy sprzedaja juz uciety kawalek na dlugosc podszybia, aby nie placic za cale 5 metrów.
A moze ktos ma taki kawalek do sprzedania?
wanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 10:47   #2
Danek27
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 Zetec-SE 16V
Postów: 16
Domyślnie Odp: podszybie - uszczelka
Podszybia nie potrzeba niczym uszczelniać. Woda, która spływa z szyby w rejonie filtra kabinowego trafia do rynienki odprowadzajacej, tak żeby nie zmoczyć filtra. Dalej woda jest odprowadzana pod wóz. Chyba, że masz podszybie bez rynienki. Ja chyba tak miałem z moim Focusem (też rocznik 2004), bo gdy były problemy z przedostawaniem się wody do wnętrza (jak się potem okazało była to nieszczelność klimatyzacji) to w serwisie, na gwarancji, poinformowali mnie, że wymienili mi podszybie na zmodernizowane, czyli takie z rynienką. Nie jestem całkiem tego pewny, bo kolega ma Focusa z 2002 roku, a rynienka u niego jest.
Danek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 11:16   #3
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Rynienka jest od rocznika 2001 po lifcie. Sam dzisiaj męczyłem się po raz kolejny z wymianą filtra kabinowego, odgrzybianiem i uszczelnianiem podszybiem. Do uszczelnienia użyłem taśmy dwustronnej chyba Patex wąska. Koszt jakieś 16zł. Tylko nie do końca wyszło mi tak jak chciałem, ponieważ poprzednimi razami używałem do uszczelnienia podszybia silikonu. A usunąć stary silikon z szyby to jakaś masakra, więc sporo mi go pozostało i nie udało mi tego doczyścić. Czy ktoś wie czym można usunąć stary silikon?
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 11:50   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
możesz przylepić na paste głuszącą lub silikon
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 11:55   #5
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
mialem kiedys rozpuszczalnik, ktory fajnie usuwal resztki silikonu nie pamietam jednak jaki to byl (nazwa) nie powinno byc problemu go dostac w jakimś dobrym branżowym sklepie, pod warunkiem, ze ten za lada bedzie sie orientowal w temacie.
Ja natomiast mam pytanie odnosnie tej tasmy, jaki byl efekt, nie odkleiala sie, napisz cos wiecej. Jesli natomiast chodzi o podszybie z rynienka to ja mam foczke przed liftem i mam rynienke...
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 18:29   #6
mjopek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,5V Benzyna
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Nie wiem czy taśma (dwustronna) jest dobrym rozwiązaniem bo w moim przypadku było wszystko git do momentu jak deszcz popadał to podszybie znowu się odkleiło, taśma puściła. Nie wiem ale słyszałem że są jakieś specjalne taśmy do podszybia w sklepach z częściami do Fordów.
mjopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 21:17   #7
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekoniecznie ja mam z 2001 przed liftowy i ma rynienkę.
A poza tym też interesuje mnie ten temat, ostatnio po wymianie filtra mechanik (chyba, zauważyłem to dopiero po kilku miesiącach od wymiany) połamał zaczepy i teraz odstaje podszybie, nie ładnie to wygląda. Jak to "przywrócić" do poprzedniego stanu, nie kupując nowego podszybia?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 26-04-2009 o 21:21
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 21:29   #8
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Uszczelka:
Nie kosztuje to 5 złoty ale starcza na wiele użyć. U mnie od września przetrzymalo całą zimę, deszcze śniegi itp. Dziś jak na to patrzyłem to trochę jest sparciałe i pewnie we wrześniu wymienię uszczelkę na nową. Generalnie - polecam!
Co do pytania kolejnego forumowicza - kup coś takiego:
Wyjmij podszybie, wlutuj (ja tak zrobiłem) lub użyj mocnego kleju do plastyku i sklej te zaczepy w miejsce starych. Stare należy delikatnie wyjąć żeby nie uszkodzić wgłębień na zaczepy w podszybiu (najgorzej dostępny jest ten pod rynienką). Potem zamontuj najlepiej z w/w uszczelką i będzie idealnie przylegało i na pewno nic nie przecieknie...
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 23:56   #9
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
jezeli rozchodzi sie o tasme dwustronna mocna, to myslalem o takiej do mocowania luster, np. w lazience, przyklejalem nia tez znaczki na auto i trzyma pare juz lat bez problemu, jest naprawde bardzo mocna i odporna na warunki atmosferyczne...
np. cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
must be TDdi
Ostatnio edytowane przez stauffenberg ; 27-04-2009 o 00:06
Stary 27-04-2009, 07:33   #10
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Napisał stauffenberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki jak pisałem, uważajcie z silikonem bo strasznie ciężko jest go usunąć. Przez to , że nie doczyściłem szyby do końca, działanie taśmy pewnie będzie słabsze. Ale wygląda na mocną, na opakowaniu niby jest, że zastępję gwożdzie itp, i można na niej mocować różne przedmioty np do ścian.
Z podszybiem to możliwe, że przed liftem tez miały rynne, ale pierwsze roczniki na pewno ich nie miały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
