Stary 19-02-2012, 21:12   #1
buro
Imię: pawel
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
Domyślnie Dołożenie ARS
może ktoś się orientuje czy możliwa jest wymiana kompa abs na taki z ars, chodzi o to iż mam octavię z samym abs i ars (bez kontrolek na zegarach!!!)i bez esp itp. załącza się ten ars automatycznie jak jest potrzeba, informując tylko charakterystycznym zgrzytem. Ponieważ systemy te korzystają z tych samych czujników pomyślałem sobie o wymianie kompa w galatyce, esp jest mi nie potrzebny a po za tym korzysta z innych czujników, jeżeli chodzi o adaptacje to raczej sobie poradzę, prosze tylko o konkretne odpowiedzi/rady. Jak znajdę chwilę to na pewno przełoże ten z Octy w lato a może i nie jak mi odradzicie.
pozdr
buro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 22:54   #2
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Dołożenie ARS
Zmień te "ars" na ASR bo Cię zlinczuje ktoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 19:32   #3
buro
Imię: pawel
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automatyczna regulacja speed'a
Ok ASR, macie rację ale przecież i tak wiecie o co chodzi (każdemu się zdarza) a może coś na temat ?
Stary 20-02-2012, 22:11   #4
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Skoro mówisz ze nie masz żadnej kontrolki to nie jest to system ASR tylko EDS. Niektórzy nazywają to też jako trakcje. Działa to na zasadzie blokady mechanizmu różnicowego. Gdy jedno z kół napędzających traci przyczepność zostaje one automatycznie za pomocą ABSu przyhamowywane i przekazywanie momentu obrotowego na drugie koło. Można sobie to założyć (sam sobie to zamontowałem w Sharanie) wystarczy wymienić pompę i komputer ABSu na taką z ABS i EDS.
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 20:46   #5
buro
Imię: pawel
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
Dzięki serdeczne za odpowiedź! I jeszcze jedno-jeżeli jak piszesz jest to EDS i to faktycznie się zgadza, więc korzysta tylko z czujników ABS, tych przy kołach oczywiście, to czy nie wystarczy wymiana kompa na taki z EDS zostawiając pompę? Przecież pompa jest już dostosowana do ABSu.
Stary 21-02-2012, 21:22   #6
Michal11041
Postów: 259
Dokładnie EDS korzysta z tych samych czujników co ABS (tych przy kołach). Nie można zmienić samego sterownika ponieważ sama pompa też jest inna, ma więcej zaworków w sobie niż ta z samym ABSem. Pompa jest przystosowana jak napisałeś do ABSu a nie do EDSu. Jeśli chcesz jeździć bezpiecznie i z EDSem to trzeba wymienić komplet. Podaj numer obecnej pompy a powiem Ci jaka podejdzie z EDSem. Albo najlepiej zrób fotkę.
Stary 22-02-2012, 06:57   #7
buro
Imię: pawel
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 ecobust
Postów: 40
To już jakieś konkrety, postaram się zrobić fotę dzisiaj jak znajdę chwilę.Wielkie dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
