28-03-2009, 08:42 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
kłopoty z zapalaniem
witam. od paru dni gdy zapalam auto , to chwile chodzi normalnie (10 s.) a potem obroty wzrastaja do 1500 i gasnie. i tak kilka razy. po kolejnym odpaleniu zaczyna chodzic zupelnie normalnie. zdaza sie to tylko po dlugotrwalym postoju. moje pytanie : gdzie szukać przyczyny.
mam nadzieje ze moja morda pasuje do forda |
28-03-2009, 14:15 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: kłopoty z zapalaniem
Sprawdź układ paliwowy.Wygląda że dostaje gdzieś fałszywe powietrze.Bąbel powietrza dojdzie do wtrysków mieszanka zrobi się zbyt uboga i wtedy wzrosną obroty po czym zgaśnie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
29-03-2009, 00:08 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Mialem dokladnie ten sam objaw niedawno([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Okazalo sie ze zamoklo zlacze od sondy lambda i robilo sie zwarcie. Po osuszeniu jak reka odjal. Nie przejezdzales ostatnio przez jakas glebsza kaluze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ChrisB ; 29-03-2009 o 00:14 |
29-03-2009, 00:13 | #4 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
faktycznie jakby lewe powietrze, ale przyczyn tego może być wiele... trzeba sprawdzać. Niestety może to być też sonda L, może trzeba się udać na diagnostykę...
UWAGA! Ja też ostatnio miałem problemy z obrotami, zwłaszcza na zimnym silniku, zainwestowałem w nową sondę i nie było rezultatów. Okazało się że miałem lewe powietrze przy zaworze EGR.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
31-03-2009, 17:37 | #5 |
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
kurcze rzeczywiscie teraz codziennie jezdze po kaluzachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mieszkam na stale w norwegii i u mnie ciagle jest zima choc teraz lekki odwilz. jutro sprawdze lambde ale i do wezykow zajrze.
