Stary 03-08-2009, 22:12   #1
king
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 115KM benzyna+gaz
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Wymiana termostatu
witam, koledzy proszę o pomoc przy wymianie termostatu, proszę o info gdzie go szukać, jaki najlepiej założyć, co z odpowietrzeniem układu, silnik 2,0 z 1996roku.
king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 10:38   #2
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Smile Odp: wymiana termostatu
Witam. Więc jeżeli chodzi o termostat to polecam tylko oryginalny kupiony z serwisu ( koszt ok 46 zł) a co do schematu to poszukaj na forum na pewno były do silnika 2.0 i 2.3 .
Jak nie będziesz mógł poszukać to daj znać - pomogę.
Jeżeli chodzi o odpowietrzenie to termostat ma malutki otworek który po zamontowaniu musi znajdować się na godzinie 12:00 . W czasie jazdy sam układ się odpowietrza więc pozostaje tylko kontrolowanie i dolewanie płynu.
Pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 14:08   #3
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Odp: wymiana termostatu
witam wracam do tematu, jesli moge prosić Staszku to proszę o pomoc jak go wymienić, gdzie w ogóle jest termostat.
pozdrawiam.
Stary 25-09-2009, 11:23   #4
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Termostat jest z prawej strony silnika patrzac od przodu auta poniżej cewek zapłonowych,odkreca sie albo imbusem albo torxem, nie pamietam juz. Ja kupiłem termostat Wahler, podobno bardzo dobry, jak narazie niemam problemow, pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kristoof ; 26-09-2009 o 02:37
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 22:55   #5
king
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 40
ile czasu może zająć nagrzanie sie silnika do temperatury 30'C, w moim przypadku jazda na 2-3 biegu po wiosce bocznymi drogami około 3km, czy to jest normalne?
Stary 13-11-2009, 23:29   #6
malagaf15
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
witam termostat jest pod cewkami, ja też zalożyłem Wahler i nie nazekam,wymieniłem sobie sam ,tylko do odkręcenia torksow musisz uważać bo trzeba dobrze dobrać klucz inaczej zerwiesz śrube i narobisz sobie roboty,pozdrawiam
malagaf15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 17:12   #7
zbyszek1234522
Zarejestrowany: 28-08-2007
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 17
Rozgrzanie silnika 2,0 na przestrzeni 2-3 km jest noralne galaxy mój po tym czasie przełancza się na gaz
zbyszek1234522 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 07:48   #8
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał malagaf15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale trzeba odkręcić cewki, czy da się dojść od dołu?. jeśli trza odkręcić cewki, to czy w tym celu nalezy zdejmować pokrywę zaworów? czeka mnie wymiana termostatu (a przynajmniej jego sprawdzenie, kiedy się otwiera) ponieważ po 20 km jazdy temp. płynu wynosiła 70 stopni i nie chciała rosnąć.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 14:28   #9
malagaf15
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 56
niema potrzeby ruszać pokrywy zaworów,TYLKO CEWKI,pod nimi jest bardzo łatwy dostęp do pokrywy termostatu.(uwaga na odpowiednie torksy muszą być bardzo spasowane do śrób!!!)pozdrawiam.
Stary 18-02-2010, 20:21   #10
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
