Stary 03-06-2015, 21:19   #1
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Skaczący napinacz paska wieloklinowego - zetec 1.8 silvertop
Cześć
Od dłuższego czasu mam problem ze skaczącym napinaczem paska wieloklinowego. Podczas skoku wydaje z siebie metaliczne stukanie, bardzo drażniące.
Stuk występuje przy odpalaniu auta, później przy mocnym wciśnięciu gazu na wolnych obrotach oraz podczas ruszania.
Wymieniłem napinacz na używany z drugiego auta, jedynie co to przekręciłem rolkę ze starego bo wydawała się lepsza i bardziej prosta i nadal to samo.
Pasek wymieniony jakieś 7 tys. temu.
Dodatkowo przy włączeniu klimy na wolnych obrotach słychać ciągłe stukanie, po wyłączeniu klimy stuka tylko w wyżej wymienionych momentach.
Jakiś pomysł? Nowe łożysko w rolce napinacza?
Pacjent to mondeo mk2 1997r 1.8 16V silvertop.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 08:22   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: Skaczący napinacz paska wieloklinowego - zetec 1.8 silvertop
Napinacz cały do wymiany .w fokusowe kiedyś miałem tak samo dźwięki jakie wydawał to jakby osłona termiczna wydech była luźna.wymienisz i zapomnisz o sprawie.
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 10:15   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Dziwi mnie tylko, że drugi "nowy" napinacz zachowuje się tak samo. A nie chcę wydać kolejnych kilku stówek i mieć nadal problem.
Stary 04-06-2015, 16:24   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Obejrzyj dobrze pasek.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 09:06   #5
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Sprężarka klimy, pompa wody, pompa wspomagania, alternator, rolka prowadząca.
Po zrzuceniu paska powinny się lekko obracać, nie zaciera Ci się jakieś łożysko?
Przez to też takie objawy mogą występować.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 10:37   #6
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Może pasek jest trochę za długi. Ja miałem takie same objawy po wymianie paska u mechanika i zamontował o 4 cm dłuższy niż był i miałem dokładnie takie samo stukanie.
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk2 , pasek klinowy mondeo , pasek wielorowkowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
