23-02-2015, 14:13 | #101 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Odp: Oświetlenie nastrojowe - jak samodzielnie wykonać ?
Hej mam pytanie czy do tej listwy nad schowkiem i do oświetlenia przy wycieraczkach jest ten sam bezpiecznik? Pytam ponieważ podświetlenie na stopy działa a przy schowku nie?? Dodam że próbowałem sprawdzić czy jest prąd w kostce za pomocą próbówki ale niestety tak jakby nie było prądu ;/ bezpieczniki przejrzałem i wygląda że wszystkie są ok
24-07-2016, 07:57 | #102 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,307
Odp: Oświetlenie wnęki na nogi i schowka
michalb77
Masz jeszcze fotki gdzie do GEM podłączyć kabelki ? Przynajmniej kolor wtyczki , kolor kabli ...??? |
30-07-2016, 06:54 | #103 |
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Gdzieś powinienem mieć, poszukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-08-2016, 12:52 | #104 |
Postów: 1,307
Poradziłem sobie już ...
Dla potomnych wtyczka szara (grey w/g schematu C3) patrząc na GEM to po lewej stronie górna wtyczka piny 4 kabel zielono fiolet i 5 żółto szary Oprawki kupowałem w sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale są ciut za małe i nie siedzą stabilnie ale może znajdę oryginały Przy okazji znalazłem dwie wtyczki ... jedna od wyłącznika airbag pasażera a druga od esp i wyłącznika parktronika (ale nie ma we wtyczce wszystkich kabelków) , więc mam wyzwanie na dalszy czas |
03-08-2016, 22:18 | #105 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
W którym miejscu znalazłeś wtyczki do parktronika i espGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-08-2016, 08:15 | #106 |
Postów: 1,307
U mnie po wyjęciu panelu ogrzewania była widoczna wtyczka Tylko chyba źle opisałem że to od esp i parktronika . Chyba powinny być dwie wtyczki w tym miejscu ale to nie zmienia faktu że w tej lokalizacji znalazłem
Drugą wtyczkę od airbag pasażera znalazłem po wyjęciu schowka pasażera ale znów w miejscu gdzie powinna być kontrolka wyłączenia nie było nic a powinna być wtyczka z dwoma kabelkami . W sumie chyba taka sama wtyczka do kontrolki jest we focusie i taka chyba jeszcze mi została po focusie |
11-08-2016, 18:27 | #107 |
Imię: Mm
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 TdCi
Postów: 14
U mnie we wersji trend Van z radiem z phone znalazłem nad nogami te wtyczki. Wystarczyło tylko wpiąć żarówki . Więc także w innych wersjach niż titanium można to spokojnie włączać- trzeba tylko dokupić zarówki .
22-08-2016, 10:26 | #108 |
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Panowie, ogromna prośba - czy ktoś mógłby wrzucić fotki, gdzie szukać miejsca na oświetlenie? Leżę, patrzę i nic...
Fiesta Seria 32, czyli jak mniemam Trend. |
22-08-2016, 20:02 | #109 | ||
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
10 - ambient 30 - trend 32 - sport 40 - ghia 50 - titanium 72 - van 75 - sport van |
16-05-2017, 11:14 | #110 |
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 47
Pod nogami pasażera mam światło , ale mam jeszcze opraweczkę do żarówki na samym środku pod nogami pasażera , co to jest ?
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 17-05-2017 o 01:19 |
Tagi |
fiesta , nogi , oświtlenie |
