Stary 02-11-2016, 09:12   #1
rafaloos
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Domyślnie Wysprzęglik gdzie jest
Witam, czy ktoś mi może powiedziec gdzie znajduje się wysprzęglik w Ford fusion 1.4 80km? Czy gdzieś na zewnątrz skrzyni?
rafaloos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 19:36   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Wysprzęglik gdzie jest
Wysprzęglik jest zawsze wewnątrz skrzyni
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 13:43   #3
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Hmmm......
mi się zawsze zdawało, że wysprzęglik jest, jak sama nazwa sugeruje, przy sprzęgle. Naciska na łożysko, łożysko na łopatki (sprężynę) sprzęgła i dalej tarcza oraz koło zamachowe silnika i skrzyni biegów. Więc raczej nie w skrzyni biegów a pomiędzy.
Pamiętać należy, że w Fousi wysprzęglanie jest hydraulicznie i jeśli dobrze pamiętam to chyba wysprzęglik jest razem z łożyskiem.
Polecam firmę Luk, z tego co się dowiedziałem to "Orginały Fabryczne" czyli ta firma dostarczała sprzęgła do producenta.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 13:47   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 29-12-2016, 23:58   #5
M4r3k77
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Passat / Mondeo
Silnik: 1.8 tsi / 2.0tdci
Rocznik: 2016 / 2018
Postów: 58
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zawsze. Radzę poszerzyć wiedzę. Są również zewnętrzne z przenoszeniem momentu przez łapę na łożysko oraz inne ciekawe rozwiązania rozłączania sprzęgła.
M4r3k77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , skrzynia biegów , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
