Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 20-01-2017, 17:15   #1
fordmondeo2000
Postów: n/a
Domyślnie Wymiana pinow - pompa paliwa MK4 mondeo 2.0 benzyna
Witam, czy kots moze mial problemy z pompom paliwa w fordzie mondeo mk4 2007 r 2.0 benzyna tzn wymiana pinow ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 23:18   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Wymiana pinow - pompa paliwa MK4 mondeo 2.0 benzyna
typowy problem mondeo mk3, wypalona kostka i piny? jak bardzo to tylko wymiana kosza pompy pewnie.
Stary 26-01-2017, 07:34   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
A czym sie sprawa objawiała, bo kolega w ciągu roku wymienił 2 pompy paliwa z Focusie mk2 2008r.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 15:53   #4
fordmondeo2000
Postów: n/a
Witam, problem z odpalanie rozwiazany, przyczyną byly wypalone piny przy kostce, problem rozwiazalem sam, poprostu zrobilem polaczenie kabli na stale, serwis proponowal mi nowa pompe za 700 zl + nowa kostka 200 zl + robocizna 200 zl , a serwis czesto przyjmuje z ta usterka fordy i odrazu by wymieniali wszystko na nowe a tu mozna w godzinke usunac usterke samemu
Bump:
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie wypalaja mu sie piny przy pompie tak jak mi
Typ Pliku: jpg lutowanie_pinow.jpg (89.5 KB, 237 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fordmondeo2000 ; 12-03-2017 o 16:00
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 09:05   #5
keyworks
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
a czy jeśli piny są dość mocno uszkodzone jak na poniższym zdjęciu to opłaca się lutować na stałe? Czy to nie jest tak, że skoro piny są w takim stanie lutowanie nic by nie pomogło? Zdjęcie przesyłam w załączniku do posta. De facto już zamówiłem jakiś zamiennik, konkretnie ten:
Pytanie czy można byłoby kupić tylko kosz (obudowę pompy paliwa)? Jeśli tak to gdzie coś takiego można dostać. Na allegro samych koszy nie widziałem, jakiś szrot wówczas wchodzi w grę czy znacie jeszcze jakieś miejsca?
Obawiam się jednak, że podobna sytuacja może mnie czekać za kilka miesięcy, może lat, że znowu będą piny wypalone? Czy można się jakoś przed tym ustrzec, zapobiec? Czytałem, że warto utrzymywać minimum pół zbiornika paliwa, a czy coś jeszcze można zrobić?
Typ Pliku: jpg piny.jpg (95.5 KB, 211 wyświetleń)
keyworks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 08:55   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
U ciebie tragedii nie ma. Czyszczenie styków i powinno działać.
Stary 28-01-2019, 12:03   #7
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Panowie, podpowiedzcie gdzie tej kostki szukać. U mnie dzisiaj pojawił się problem. Auto odpaliło normalnie i po 2-3 sekundach zgasło. I amen w pacierzu! Już nie pali. Chyba nie podaje paliwa, bo nie słychać tego bzyczenia po przekręceniu kluczyka. Bezpiecznik pompy sprawdziłem, jest dobry.
Mondeo mk4 1,6 Vti 2010 rok
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 07:37   #8
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Nikt naprawdę nie potrafi odpowiedzieć?
Czy ta kostka jest dopiero pod tą plastikową dużą nakrętką na zbiorniku paliwa, czy może gdzieś na zewnątrz tego ustrojstwa?
Chodzi mi o to, czy aby się do niej dostać trzeba bezwzględnie wyjąć zbiornik?
Ostatnio edytowane przez porez ; 26-02-2019 o 07:39 Powód: poprawka
Stary 01-03-2019, 12:56   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
powinno być dojście pod kanapą przez okrągłą rewizje w blasze podwozia, po podniesieniu kanapy i dywanika pod nią.
Stary 03-01-2021, 12:10   #10
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
odświeżam temat u mnie również padła pompa paliwa Położyłem się pod autem zdemontowałem zbiornik i wyjąłem pompę paliwa która skończyła żywot. Mam pytanie czy cały zespół zasilający jest rozbieralny żeby wymienić pompę czy trzeba zakupić cały kosz. Bo mam dostęp do oryginalnej nowej pompy z tym że nie wiem jak wyjąć starą...
LeonnMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
