14-03-2017, 22:24 | #631 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Jak znajdę trochę czasu i chęci to myślę, że znajdzie się jakiś kabel do przeciągnięcia i podpięcia tego do zamka maski z czujnikiem.
Wrzoch miałeś rację ta fioletowa wtyczka jest od czujnika deszczu/zmierzchu. A tą białą wtyczkę można wpiąć w normalną lampkę czy trzeba ją wymienić na jakąś inną? |
14-03-2017, 22:38 | #632 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
15-03-2017, 21:43 | #633 |
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Czy ktoś wie gdzie dostać mocowanie syreny alarmu (tej z podtrzymaniem bateryjnym, mocowaną w komorze silnika) albo ma takie na sprzedaż? Tylko tego mi brakuje a szukanie na allegro nie przynosi póki co rezultatów.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X |
16-03-2017, 09:28 | #634 |
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Pytaj sprzedawców syren na allegro.Niejednokrotnie mają mocowania tylko ich nie wystawiają.
16-03-2017, 10:11 | #635 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Idź na jakieś złomowisko, kup sobie za 1zł pasek aluminiowy. Taki ze 2 do 3 cm na szerokość. Długość zmierz sobie z syrenki żebyś mogło wygiąć i mieć miejsce na te śruby. Z jednej strony zrób dziurkę, a z drugiej nacięcie po to żeby można było łatwo wsunąć śrubkę.
Potem tą taśmę aluminiową już ukształtowaną, montujesz techniczką dowolną (wkręt, nit, etc) tam gdzie oryginalne miejsce w nadkolu lub w innym miejscu ( ja nie miałem okablowania do tej syrenki, więc jak dorabiałem kabel to puściłem go w okolice podłużnicy pod reflektorem od strony pasażera; i tam też mam syrenkę. Uznałem mniej zabawy w wyjęciem reflektora niż walka z filtrem, akumulatorem i nadkolem. Przynajmniej w SMAX tak jest). |
27-04-2017, 21:08 | #636 |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czy jest ktos kto sie orientuje co to jest za opcja w elmconfigu "retrigg if alarm"... co to to robi?
To jak nikt nie wie? Ja znalazlem tylko taka prawidlowosc po przejrzeniu masy nr VIN ze jak auto jest fabrycznie z alarmem z potrzymaniem bateryjnym to ta funkcja jest wlaczona a przy "zwyklym" alarmie nie. Ostatnio edytowane przez kwachu ; 01-05-2017 o 22:44 |
11-05-2017, 13:20 | #637 |
Postów: 251
Ostatnio zabrałem się za montaż syreny z podtrzymaniem bateryjnym i okazało się że pomimo tego iż mam kabel do lampki z czujnikami oraz niezbędny bezpiecznik i przekaźnik w bagażniku to nie mam najprawdopodobniej kabla do podpięcia syreny. Chyba że się mylę i ktoś dostrzega gdzieś ten przewód. A może powinien być w innym miejscu?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakładając że go jednak nie ma czy zamiast syreny można wykorzystać syrenę klaksonu? Gdzieś coś takiego rzuciło mi się w oczy. Jeśli tak, w jaki sposób można to zrobić?
14-05-2017, 19:17 | #638 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Panowie mam pytanie: Jeżeli auto posiada wtyczkę od zamka maski to czy może nie mieć wtyczki do syrenki z podtrzymaniem. Prześledziłem schemat elektryczny i można zauważyć, że przewód masowy (GND) do zamka maski i syrenki jest wspólny. Czy może tak być że jest wtyczka do zamka maski a nie ma do syrenki.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
14-05-2017, 20:42 | #639 | ||
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Postów: 3,016
14-05-2017, 20:53 | #640 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
BTW. Dużo roboty żeby wyjąć aku?
Tagi |
alarm , mondeo mk4 , s-max |
