Stary 27-02-2017, 05:36   #1
Yagyuu_Juubei
Avatar Yagyuu_Juubei
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 145Km Benzyna
Postów: 9
Domyślnie Felgi do Galaxy pomoc w doborze.
Witam!!!
Mam pytanie ...
Chce kupić felgi 8,00x18 5x108 ET45,00 czy przy tej szerokości nie będzie nic ocierało?
Opony jakie chce z nimi założyć to 235/45 R18.
Yagyuu_Juubei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 06:02   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Felgi do Galaxy pomoc w doborze.
To niemal standardowy rozmiar jest. Nic nie będzie obcierało. Przy szerokości felgi 8J ET może być między 60 a 30.
Fabryczne 18'' są 8J ET55. Do tego montuje się dsytanse po 20mm więc wychodzi ET35. Jak widać ET45 jest pomiędzy.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 06:27   #3
Yagyuu_Juubei
Imię: Adam
Postów: 9
Czyli dystansów nie będę musiał dawać,a nawet jeśli się okaże że coś będzie trzeba to 5mm powinno wystarczyć.
Stary 27-02-2017, 07:29   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Felgi na bank będą pasować i żadnych dystansów nie będzie potrzeba.
Chyba, że dalej będzie Ci "za wąsko" to wtedy tak. Problem z dystansami do Forda jest taki, że albo dajesz dystanse przykręcane z osadzonymi już szpilkami (min 20mm bo inaczej nie da się tego zrobić) albo dajesz przelotowe i wymieniasz szpilki w piaście na dłuższe.
Przykręcane:
albo przelotowe:
Stary 23-03-2017, 19:39   #5
Yagyuu_Juubei
Imię: Adam
Postów: 9
Witam,tak więc piszę dla kogoś komu mogą przydać się informacje w przyszłości.Felgi o rozmiarze 8,00x18 5x108,00 ET40,00 wchodzą gładko z oponami 235/45/r18 do galaxy mk3,nie trzeba żadnych dystansów przy tym rozmiarze i nic nie trze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
