27-03-2017, 12:06 | #11 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Odp: Wybór płynu hamulcowego oraz wymiana płynu w układzie sprzęgła
Jest oddzielny zbiorniczek dla obwodu sprzęgła rozumiem ? W którym to miejscu ?
Czy siedmioletni płyn w tym układzie może być przyczyną subiektywnego odczucia, że na pedał sprzęgła trzeba jakby więcej nogi przykładać niż w innych porównywalnych autkach ? Czy to może charakterystyczne dla układu sprzęgła w TDCi 1.8 ? Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 27-03-2017 o 12:10 |
27-03-2017, 12:14 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie wiem jak w MK2 ale w mk1 jest jeden zbiorniczek z przegrodą
nie, płyn może być 100 letni, nie ma nic co do nacisku przyczyny szukaj w docisku \ wysprzęgliku \ pompie |
27-03-2017, 21:57 | #13 |
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Mógłby ktoś podzielić moje spostrzeżenie lub zanegować. Czy w TDCi pedał sprzęgła dość ciężko chodzi ? Nie ma katastrofy, jeździ się normalnie, męską nogą bez wysiłku niemniej odbiór mam, że ciężej niż w wielu benzyniarkach którymi do tej pory jeździłem.
28-03-2017, 17:49 | #14 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Wiesz, ciężko/lekko to ocena subiektywna.
W moim 1.6 benzyniaku pedał pracuje bardzo lekko. Jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz płyn wymienić (przelać), koszty niewielkie, pracy niewiele, a będziesz miał pewność czy tu tkwi problem, choć wydaje mi się,że raczej to nie to. Zbiorniczek pewnie masz wspólny do hamulców i sprzęgła, ale nic prostszego spojrzeć pod maskę (jest mocowany przy podszybiu). |
Tagi |
płyn hamulcowy , wymiana , wysprzęglik |
