Stary 29-05-2010, 21:18   #1
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Domyślnie Mokro pod dywanikami - skąd tam woda?
tak jak w temacie, mokro pod dywanikami z przodu u pasażera , dziś sprzątałem auto i zauważyłem korozję na mocowaniach foteli przednich do podłogi, włożyłem rękę w dziurę gdzie jest nr vin na karoserii ( przy progu u przedniego pasażera jest specjalne wycięcie w wykładzinie ) i mokro, nie zdziwiło mnie to bo miałem to w focusie i c-maxie, prawdopodobnie woda idzie z klimy zamiast na zewnątrz
sprawcie sobie bo o tym pisali na dziale c-maxa, s-maxa i foicusa , więc kuga też to może mieć
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 08:41   #2
zagor
Zarejestrowany: 19-05-2007
Model: Kuga
Postów: 48
Domyślnie Odp: woda w kudze
u mnie puki co ( odpukac ) nie ma wody, wilgoci ...
zagor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 16:12   #3
grzesko
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Kuga
ja zauważyłem to po zimie i kilka dni suszyłem. Ale myslałem ze to od naniesionego śniegu
grzesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 06:55   #4
zagor
Model: Kuga
Postów: 48
narazie woda leci z nieba juz pare dni wiec poczekam na "lepsze czasy" i posmigam pare dni na kliemie wtedy zobacze co i jak ...
Stary 02-06-2010, 13:44   #5
Bemix
Zarejestrowany: 19-03-2007
Model: KUGA
Silnik: 2,0
Postów: 45
Sprawdz czy szyba przednia nie przecieka. Ja juz wymieniałem na to szybę, bo fabryce zabrakło w automacie kleju.
pozdr
Olek
Bemix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 18:14   #6
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
woda leci z kilmy, lub zapchanych otworach odprowadzającej deszczówkę.
Stary 04-06-2010, 06:08   #7
Rapalek
Avatar Rapalek
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Ford Kuga / YETI
Silnik: 2.0 TDCi/ 2.0 TDI
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Domyślnie Odp: Mokro pod dywanikami z przodu od strony pasażera - skąd tam woda?
Chyba trafiłem na lepszy model ............u mnie suchutko. Mam nadzieję że nie na razie hehehhe
ZŁOTA TEŚCIOWA NAZYWA KUGĘ - FUGA......i niech tak zostanie
SKODA YETI 4x4 TDI 170KM
Rapalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 12:30   #8
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
jutro sprawdze czy sucho czy się leje , kilka dni zona z klimą jeździła wiec powinno coś sie wyjaśnić , jak sucho to na myjnie i za 10zł 10 minut lania wody na przednia szybe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2010, 16:12   #9
Zielnik
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie czy problem udało się rozwiązać, bo dokładnie to samo zauważyłem ostatnio u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zielnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 16:48   #10
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Napisał Zielnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro sprawdzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
