Stary 15-05-2012, 06:15   #11
lokigno
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Odp: wymiana łańcuszka rozrządu
Żeby była jasnośc pojawił się odgłos bzyczenia podczas pracy silnika na maoje ucho w okolicach rozrządu raz bzyczy, nieraz przy wyższych obrotach tego nie słychać, więc podjechałem do mechanika i on rzeczywiście na słuch wydał opinię że odgłos dochodzi z okolic rozrządu. Następnie stwierdził że żeby tam się dostać trzeba silnik wyjąć i dopiero stwierdzi co tam się dzieje i co jest ewentualnie do wymiany. Niczego nie rozkręcał nigdzie nie zagladał. A można tam zerknąc bez wiekszej ingerencji żeby te ślizgi sprawdzić?
lokigno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 07:10   #12
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Wyjmowanie silnika żeby wyciągnąć to totalny absurd. To po pierwsze.
Po drugie z tego co wiem to można, jak zdejmiesz pokrywę zaworów to widać ślizgi. Z tym, że jak nie masz uszczelki pokrywy to jej nie zdejmuj.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 18:35   #13
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Mam uszczelkę pod pokrywą. Jutro podlecę do innego mechanika zobaczymy co mi powie. Na razie dzieki za podpowiedzi.
Stary 31-05-2012, 18:56   #14
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Witam więc sprawa została pomyślnie załatwiona. Jednak konieczna była wymiana kompletnego rozrządu łącznie z łańcuszkiem. Tak jak wcześniej pisaliście nie trzeba wyciągać silnika tylko go podnieśc na lewarku i od strony pasażera dojście po zdjęciu koła i nadkola plastiku oczywiście. Cała przyjemność 450 zł. Pozdrawiam
Stary 01-06-2012, 08:50   #15
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Tak jak wcześniej było opisywane na Forum :
Czy przy okazji sprawdził osławiony zaworek na pompie oleju ?
Wymienił uszczelniacz na wale przy pompie oleju ?
To takie roboty przy okazji przy jednym babraniu , koszty żadne a spokój bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 12:24   #16
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Pompę sprawdził a o uszczelniaczu nic nie wiedziałem niestety.
Stary 18-06-2012, 12:59   #17
Deepone
Avatar Deepone
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.8
Tak z ciekawości, jest jakiś przebieg przy którym zalecana jest zmiana łańcucha?
Trochę już mam przejechane i nie mogę na 100% potwierdzić roboty rozrządu - mam papiery i musiałbym pewnie jakoś w ASO się pytać ponieważ poprzedni właściciel większość rzeczy tam robił - jeżeli mają wszystko zarejestrowane.
Przynajmniej przebieg mam pewny.
Deepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 13:09   #18
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Łańcuch, w 2.8 jeśli się nic nie dziej jest dożywotnio. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2012, 19:58   #19
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Podepne sie pod temat, wspomniano pare razy o zaworku nadmiernego cośnienia w magistrali olejowej. Mam pytanie czy mozna się do owego zaworku dostac przy zdjętej misce olejowe w silniku 2.0 DOHC?
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 16:32   #20
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Nie ma potrzeby demontowania miski. Wystarczy zdjąć prawe koło, zdjąć koło pasowe wału korbowego i odkręcić dolną pokrywę rozrządu. Zaworek znajduje się z lewej strony pompy oleju(taka śruba z dużym łbem na wprost ścianki bloku).
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa oleju , rozrząd , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
