13-05-2013, 17:45 | #1 |
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Radio nie obiera stacji
Przeglądałem forum ale nie znalazłem odpowiedniego dla siebie tematu dot. problemów z radiem. Mam w swoim S-Maxie radio 6000CD i niestety radio tylko szumi. Nie znajduje żadnej stacji. Działa tak jak by antena była odłączona. Sprawdziłem wizualnie oba końce (wej i wyj. jest poprawnie podłączone) i nic nie budzi wątpliwości. CD i AUX działa bez problemu. Ostatnio edytowane przez marcinov ; 14-05-2013 o 08:05 Powód: poprawienie tytułu |
13-05-2013, 22:55 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: Problem z radiem
Dobrze byłoby sprawdzić kabel antenowy czy jest na nim przejście.
Końcówki mogą wyglądać dobrze ale może gdzieś po drodze jest uszkodzony. |
14-05-2013, 07:47 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
27-03-2017, 19:57 | #4 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Fokus Mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Odp: Radio nie obiera stacji
01-04-2017, 12:17 | #5 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Miałem wypiętą wtyczkę przy lewym słupku A. W między czasie dorobiłem nową instalację radiowo/CB i mam antenę na dachu.
18-05-2017, 21:14 | #6 |
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: mondeo MK4
Silnik: benzyna 2.0/lpg BRC
witam,
jestem właśnie nowym posiadaczem MK4 i na dzień dobry mam problem ze radiem SONY. Zachowuje się bardzo dziwnie, tzn niby łapie stacje max 2-3 choć też nie zawsze. Jak jadę dostrojenie radia graniczy z cudem jak stoi czasem udaje się złapać dwie stacje i gra całkiem znośnie ale nawet po zaprogramowaniu jak ruszę traci częstotliwość i lipa. Byłem na wstępnej diagnozie, wspomniał że może być problem z tunerem a to czasem nie opłaca się wymieniać i niekiedy lepiej kupić nowe. Miał ktoś podobny problem, dylemat, ??? |
