Stary 22-09-2013, 14:36   #1
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Domyślnie Kody błędów --odczyt
Proszę o odczytanie kodów błędów;
P0087;00-68
P1632;92-68
P1632;94-68
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 17:29   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Domyślnie Odp: Kody błędów --odczyt
Napisał dario07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0087;00-68
P1632;92-68
P1632;94-68
1 P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
2 p1632 tj. obwód wyjściowy inteligentnego alternatora
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-10-2013, 16:45   #3
MARIANELLO3
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Fiesta 1.25 titanium
Silnik: 1.25
Postów: 19
Sorry.ze sie podepne,dzisiaj po tescie zegarow pokazaly mi sie kody dtc
-01 c19900
-02 c20000
Prosze o pomoc w odczycie.
Pozdrawiam Mariusz
MARIANELLO3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 18:33   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Tu są kody
ale takich jak Wy macie nie znalazłem
edit
C20000 to błąd EGR pewnie się nie domyka i jest zabrudzony .
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 05-10-2013 o 18:42
Stary 04-01-2016, 22:48   #5
Bogi666
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Domyślnie Re: Kody błędów --odczyt
no właśnie o co chodzi z kodem: C19900
Znalałem u ruskich takie info:
C19900 - невозможна связь с модулем двери водителя (вроде как)
co po przerobieniu na angielski:
C19900 - can not communicate with the driver's door module (such as a)
Czyli brak komunikacji z modułem drzwi kierowcy... Dziwne, bo u mnie (S-max) drzwi kierowcy nie cierpią na nic. Lusterka się składają automatycznie, podświetlana droga, wszystkie przyciski działają (nie sprawdziłem tylko podgrzewania lusterek bo mi jeszcze nie zamarzły...). Czyli komunikacja jest.
Problem z drzwiami mam z tylu u pasażera - siłownik nie ma siły zamknąć zamka... Otwiera nie zawsze, nie zamyka zawsze. Pomysły?
Bogi666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 23:10   #6
kafel83
Imię: -
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
U mnie w Mondeo mk4 padły naraz tylne i przednie drzwi od strony kierowcy. Podobno w przednich drzwiach jest moduł sterujący i przodem i tyłem. Może u ciebie usterka w module w drzwiach przednich powoduje problemy z tyłem? Stąd błąd dtc. Miałem identyczny przy okazji usterki.
kafel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 07:48   #7
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Domyślnie Odp: Re: Kody błędów --odczyt
Napisał Bogi666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest cała masa błędów, których pojawienie się oznacza tylko tyle, że się pojawiły. Też jak podpinam kabel to czasem mam błąd komunikacji z drzwiami, innym razem bez błędu. Jak wszystko działa to don't panic ))
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 13:55   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Każdy jeden błąd nie bierze się od tak sobie.Pojawienie się błędu może być spowodowane np. chwilowym zanikiem zasilania.Warto sprawdzić wszelkie złącza by być pewnym,że wszystko jest OK.Sam już widziałem parokrotnie zaśniedziałe styki w złączach po miedzy drzwiami a nadwoziem.
Stary 06-01-2016, 20:12   #9
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Błędy mogą się też pojawiać przy słabym AKU, choć auto odpala.
Stary 12-02-2016, 20:25   #10
Bogi666
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
komunikat o niskim stanie akumulatora pojawił się raz gdy długo siedziałem w aucie na parkingu i słuchałem muzyki. Ten problem z komunikacją z modułem może ma coś wspólnego z tym, że centralny prawych tylnych drzwi mi nie działa - nie ma siły się otworzyć/zamknąć. Czasami otworzy, ale zamknąć już nie zamknie. Rygielek nad klamkę wewnętrzną dochodzi tylko do mniej więcej połowy. Już o tym czytałem i też mieliście dziwnie często taki przypadek właśnie w prawych tylnych...
Czy tylko wymiana kasety zamka wchodzi w grę?
Miałem to zdemontować, ale zimno...
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
