Stary 29-07-2014, 18:05   #1
Pokal
Imię: Arek
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 2.0 Duratec 140km
Postów: 9
Domyślnie Awaria świateł do jazdy dziennej LED
Witam, wczoraj zauważyłem, że w moim Mondeo MK4 świecą się tylko 2 z 4 diod LED prawego światła do jazdy dziennej. Auto mam po liftingowe i diody LED są fabrycznie zamontowane po między reflektorami a światłami przeciwmgielnymi.
Lewe światło działa normalnie (wszystkie 4 diody się świecą).
Czy ktoś może wie co może być tego przyczyną, czy jestem skazany na wizytę w ASO?
Pokal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:01   #2
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Domyślnie Odp: Awaria świateł do jazdy dziennej LED
No możesz wyjąć lampę rozebrać i spróbować ustalić przyczynę uszkodzenia. Wszystko zależy jaką masz wiedzę elektryczną i czy potrafisz zdiagnozować uszkodzenie. Na pewno uszkodzenie jest wewnątrz lampy. W jakiej części Szczecina mieszkasz ?
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 29-07-2014 o 19:07
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:03   #3
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Zwłaszcza że piszesz o prawej stronie, masz do niej dostęp po wyciągnięciu reflektora. Są też używki do dostania, jak się nie uda naprawić.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 16:31   #4
Pokal
Imię: Arek
Postów: 9
Hej, zrobiłem jak radzicie, zdjąłem reflektor i potem dostęp do światła LED był całkiem swobodny, wyjąłem go i okazało się, że skrajna dioda jest spalona (była dość mocno oblana sylikonem, więc prawdopodobnie się przegrzała). Teraz więc mam pytanie: czy ktoś wie jakiej barwy są LEDY w naszych autach?
Mogę wymienić oczywiście całe światło, ale skoro już je rozebrałem,to dla czystej satysfakcji wymieniłbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem pasujące diody, ale są w 3 kolorach:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ciepła biała
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - biała neutralna
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zimna biała
Jestem skłonny wymienić wszystkie cztery, ale nadal pozostaje kwestia dopasowania do tych, które są w lewym świetle.
Stary 03-08-2014, 21:47   #5
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Wg tego co na tej stronie
ciepła biała 4000k
biała neutralna 6200k
zimna biała 6250k
ciepła będzie świeci na żółto
natomiast pozostałe będą na biały jasny tzw zimny a różnica 50k miedzy neutralna a zimną mogą być prawe nie zauważalne
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 18:38   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Jeśli dobrze pamiętam to na poliftowej lampie jest napisane 8 W . więc raczej to nie te diody .
A kolor to zimny bo wpada w odcień fioletowy .
Stary 04-08-2014, 19:32   #7
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Diody są różnej mocy, a moc być może jest podawana dla całej lampy, tam jest jeszcze trochę elektroniki, więc nie sugerowałbym się tym dokładnie.
Nie wiem jakie, (nie da się odczytać, jakie to dokładnie ? ) Ale kup komplet, tak by było też na drugą stronę, tak na zapas i jakby się okazało że widać różnicę.
Stary 05-08-2014, 06:30   #8
Pokal
Imię: Arek
Postów: 9
Tak jest tam trochę elektroniki, ale tez nie zbyt wiele, Diody pomierzyłem i wydaje się, że specyfikacja jest zgodna. Zamówiłem i czekam na dostawę. Dam znać jak założę.
Typ Pliku: jpg WP_001840.jpg (92.2 KB, 221 wyświetleń)
Stary 07-08-2014, 07:04   #9
Pokal
Imię: Arek
Postów: 9
Witam ponownie, akcja serwisowa zakończona sukcesem, Wybrana przez mnie dioda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - biała neutralna wydaje się być idealnie dobrana, LEDY znów świecą jak dawniej.
Dzięki za pomoc i sugestie.
P.S. Diod kupiłem więcej więc gdyby przypadkiem ktoś ze Szczecina potrzebował to mogę odstąpić.
Stary 13-08-2014, 12:51   #10
Pokal
Imię: Arek
Postów: 9
No i niestety szczęście mnie nie opuszcza - sprawnymi światłami pocieszyłem się całe 2 dni, padła dioda po lewej stronieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu jak wszyscy wiedzą już znacznie trudniej się dostać.
Poza tym się zastanawiam, czy te diody takie kiepskie czy to ja mam coś z zasilaniem?
led , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
