06-03-2016, 13:22 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
przygasające światła mijania, brak możliwości otworzenia drzwi od strony pasażera
Chciałem zapytać, gdzie powinienem szukać problemu lub czy ktoś byłby w stanie mi naprawić problem, ponieważ mam coś nie tak z elektryką w Transicie 2008r. Po ruszeniu zatrzaskują się drzwi (tak wiem-to normalne) ale czasami od strony pasażera nie da się ich otworzyć, sprawę załatwia dopiero pociągniecie klamki od strony kierowcy. Zauważyłem także, że podczas jazdy na światłach, gdy uruchamiam kolejną rzecz związaną z elektryką, to przygasają mi delikatnie światła mijania, np podczas gdy podnoszę szyby elektryczne. Czy to normalne? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Bump: Przeczytałem na tym forum, że najprawdopodobniej to przyczyna masy, i doczytałem, że ponoć jest aż 11 punktów styku masy z karoserią. Może ktoś bardziej doświadczony podpowiedziałby gdzie znajduje się najbardziej prawdopodobna przyczyna? |
06-03-2016, 21:58 | #2 |
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Odp: przygasające światła mijania, brak możliwości otworzenia drzwi od strony pasażer
07-03-2016, 08:52 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,982
Obyś tylko takie problemy miał...
Generalnie te auta mają bardzo dużo obwodów zasilanych na przekaźnikach, więc jeżeli masz takie objawy (nie przejmowałbym się tym), to zacznij od oczyszczenia miejsc łączenia przewodów prądowych akumulatora, klem, łączenia ich do masy, zasilania skrzynki bezpieczników w komorze silnika i w kabinie, itd., itd. To są typowe objawy dla samochodu, który ma już trochę lat - wszystkie styki nie są przecież ze złota, ale miedziane i powoli się utleniają. Im większy prąd na nich, tym większe spadki napięcia - to wynika ze wzoru U = I x R. I te styki się grzeją. Sprawdź też może akumulator - gęstość elektrolitu, napięcie statyczne na postoju (12,6 - 12,8V). Zmierz napięcie ładowania - także pod obciążeniem (14,4V). Obawiam się, że aby całkowicie usunąć zjawisko, trzeba by przełożyć całą instalację na nową.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2016 o 08:55 |
07-03-2016, 09:14 | #4 |
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
uuuu nieźle.
Akumulator mam nowy, sprawidzili ze napiecie w porzadku, ladowanie tez w normie. Przy wymianie aku wymienilem lapy mocujące klemy, bo te stare mocno nie zaciskaly, wszystko przy aku zostalo wyczyszczone. Wiec zostaja wszystkie pozostale styki. Niezla zabawa sie szykuje. Dzieki za odpowiedz |
Tagi |
drzwi , elektryka , przygasanie , światła mijania , transit |
