19-07-2016, 21:37 | #1 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Zablokowało skrzynie lub sprzęgło i ciężko wchodzą biegi
Mk3 2001 2.0 115km
Dzisiaj przy parkowaniu prawdopodobnie złe wskoczył bieg i z relacji brata który stal parę metrów dalej z wydechu wywaliło czarne kłęby dymu i auto zgasło. Po odpaleniu znowu auta sprzęgło zrobiło się masakrycznie twarde i pojawił się problem z wbiciem jedynki i wstecznego(momentami ledwo udawało mi sie wbić pierwszy bieg)wcześniej ten problem nie występował. Sprzęgło normalnie wraca na swoje miejsce Dodam ze sprzęgło wymienione ok 3 lata temu przez poprzedniego właściciela i bierze od samego dołu bez problemu. Proszę o jakąś rade co mogło się stać i od czego zacząć szukać Uwalony wyprzęglik? |
19-07-2016, 23:02 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Odp: Zablokowało skrzynie lub sprzęgło i ciężko wchodzą biegi
A sprawdź czy nie urwała się któraś z poduszek... Zacząłbym od poduchy silnika pod maską (silnik mógł się na niej oprzeć jak jedna śruba puściła) pod spodem jest jeszcze poducha skrzyni.
20-07-2016, 06:16 | #3 | |
Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
04-09-2016, 09:36 | #4 |
Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Kiedyś ktoś przy wymianie sprzęgła wymienił tylko tarcze reszta została i rozsypał sie docisk
Temat do zamknięcia |
Tagi |
skrzynia biegów , sprzęgło , wysprzęglik |
