21-11-2016, 09:09 | #1 |
Zarejestrowany: 02-07-2016
Model: Ford Focus I 1.4 16V
Silnik: Benzyna + LPG Stag4
Postów: 18
Jakie ładowanie akumulatora
na weekendzie będąc na dłuższej trasie zaczęły dziać się cuda z Foczką: przy przełączaniu się na gaz szarpnęło lekko autem i na chwilę mignęła kontrolka akumulatora. Myślę sobie - wydawało mi się, kątem oka czerwone światło złapałem pewnie od radia - ale jadąc dalej musiałem włączyć długie światła. Wtedy cała deska rozdzielcza rozbłysła diodami które przygasły od razu (działają nadal) i została tylko kontrolka akumulatora. Radio / nawiew / światła drogowe i mijania natychmiastowo zgasły choć silnik nadal działał bez problemu (!). Szybkie zatrzymanie auta, zgaszenie, ponowne odpalenie - wszystko działa bez problemu. Druga próba włączenia drogowych zakończyła się podobnie, póki co jeżdżę bez nich. Sprawdziłem ładowanie aku bez obciążenia - 15.2 - 15.4 V , z obciążeniem (co dziwne) sięgnęło nawet 15.6V, czasem spada do 14.7V. Czy winą jest zepsuty regulator napięcia czy jest też to coś innego? Znalazłem na alledrogo taki regulator: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], myślicie że będzie ok? Czy lepiej od razu kupować nowy altek? |
21-11-2016, 10:06 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Odp: Jakie ładowanie akumulatora
Napięcie ładowania masz trochę za duże. Powinno być coś okolo 14,6 - 14,7V. Może to być wina regulatora ale nie zawsze. Warto najpierw sprawdzić kable masowe i klemy na akumulatorze czy jest z nimi wszystko ok. Jeśli to nie to, to alternator śmiało można regenerować, nie trzeba od razu kupować nowego. Regulator najlepiej kupić oryginał, koszt około 100zł, o ile się nie mylę to powinno to być firmy Magneti Marelli. Może też być uwalony mostek prostowniczy. Generalnie to dobrze by było wykręcić alternator i dać elektrykowi żeby na stole go pomierzył, bo może przyczyna leży jeszcze gdzie indziej.
21-11-2016, 10:07 | #3 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Do 1,6 pasuje regulator z tego linka. Prawdopodobnie w 1,4 masz taki sam alternator co w 1,6 . Napięcie ładowania jest za duże - powinno być 14,3-14,7V.
21-11-2016, 11:48 | #4 |
W jaki sposób, i czym sprawdzałeś napięcie Ładowania ???
21-11-2016, 14:45 | #5 |
Postów: 18
21-11-2016, 20:41 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Sprawdź jeszcze ładowanie w menu na zegarach.
21-11-2016, 20:47 | #7 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Poprawne napięcie: 13,8-14,4V Jak koledzy piszą: albo dobry elektryk, albo sam działaj z tym, ze czasami można wymienić "pół samochodu" i nie znaleźć przyczyny niesprawności. |
21-11-2016, 20:54 | #8 | |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
21-11-2016, 21:19 | #9 |
W trybie serwisowym, na wyswietlaczu przy pracującym silniku, ładowanie zawsze pokazuje większe o 1,5 nawet do 3 Volt.
21-11-2016, 21:31 | #10 |
Postów: 2,604
Poza tym Focus ma tzw smart charging sterowany przez GEM, więc dodatkowo może utrudnić zdiagnozowanie przyczyny, bo napięcie ładowania zmienia się również ze względu na temperaturę, gdzieś na anglojęzycznym forum opisany jest ten system i podobno gdy jest bardzo chłodno i aku słabo naładowany to potrafi, chwilowo rzecz jasna, puścić mu nawet 17-18V na tzw szybkie doładowanie, później już wraca do normalnego ładowania. Ale tak jak mówię, podobno... Ja mam w alternatorze nowy wirnik i nowy ori regulator i wiązki elektryczne sprawne i ładowanie ostatnio miałem około 14,7V.
Tagi |
akumulator , ładowanie akumulatora , regulator napięcia |
