Stary 22-11-2016, 11:43   #11
salom
Domyślnie Odp: Jakie ładowanie akumulatora
Piotrze, masz rację, tak jest dodam jeszcze, że jak jest akumulator już padający, i przy rozruchu napięcie spada do 8,5 Volta, to zaraz po uruchomieniu tryb serwisowy pokazuje ładowanie nawet 18,5 Volta. Po jakimś czasie ma tendencję spadkową.
Stary 22-11-2016, 21:31   #12
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Właśnie dlatego że focus ma ładowanie w zależności od naładowania akumulatora, chciałem by zobaczył jak to wygląda w trybie serwisowym u niego, nie żeby skontrolować miernik...
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 08:41   #13
wojtek333314
Zarejestrowany: 02-07-2016
Model: Ford Focus I 1.4 16V
Silnik: Benzyna + LPG Stag4
Postów: 18
Ok sprawdzę dziś w trybie serwisowym chociaż sądzę że sprawa z wyłączeniem się elektroniki podczas zmienienia na długie i tak mówi za siebie.
wojtek333314 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 19:23   #14
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
W życiu nie miałem ładowania większego niż 15,1v
Nawet miał miałem popsute inteligentne ładowanie, to nie przekraczało ono 15,1v a przy sprawnym osprzęcie max 14,4v. Piszę oczywiście o MK2
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 20:44   #15
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Napisał Fazik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w mk2, tutaj mówiliśmy o mk1. Przy popsutym inteligentnym ładowaniu to się nawet nie dziwię że nie przekraczało. Kolejna sprawa (zaznaczam że nie wiem jak to wygląda w mk2) to czy kolega wziął pod uwagę jaka była temperatura zewnętrzna oraz stan naładowania/rozładowania akumulatora?
Co do mk1 to sprawdziłem własnoręcznie i faktycznie tak to działa jak piszą goście z Forda, potrafi doładować nawet 17V, wiadomo że ten prąd idzie w aku i przez krótki czas oraz nie na obwody auta bo wszystko by zesmażyło (sprawdzałem w gnieździe zapalniczki i było 14,6).
akumulator , ładowanie akumulatora , regulator napięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
