25-11-2016, 21:52 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Dziwne huczenie silnika
Drodzy Koledzy, mam pewien problem. Mianowicie coś mi dziwnie huczy w silniku- gdzieś w okolicach rozrządu. Jest to takie nierównomierne huczenie- w zasadzie to sam nie wiem jak ten dźwięk nazwać. Jest to na tyle głośne, że siedząc za kierownicą słychać to po otwarciu drzwi, jednak słychać iż dobiega to (przy nasłuchiwaniu przy zamkniętej masce) z prawej strony silnika (od prawego koła). Tu link do filmiku, który nagrałem przy zamkniętej masce: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Natomiast przy otwartej masce wyraźnie słychać, iż dźwięk dochodzi z okolic rozrządu. Tu filmik przy otwartej masce: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Widziałem nawet na yt jeden filmik z Focusem o tym samym serduchu i takie samo huczenie ewidentnie tam słychać.
Jednak ja obawiam się czy to nie czasem pompa wody albo coś innego daje znać o sobie. Bardzo proszę o opinie szanownych Kolegów. |
25-11-2016, 22:00 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2016
Silnik: 2000 DURATEC HE
Postów: 13
Odp: Dziwne huczenie silnika
Kolego a sprawdzałeś elementy na pasku osprzętowym, tzn alternator, napinacz paska, sprężarka klimy, rolki?
Bump: Bardzo możliwe ze któreś z łożysk przy tych elementach pada |
25-11-2016, 22:09 | #3 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Re: Dziwne huczenie silnika
Remont alternatora robiłem w maju- całego razem ze sprzęgiełkiem, wymieniałem też wtedy łożysko rolki prowadzącej, a cały napinacz paska osprzętu wymieniałem w marcu. A że dźwięk pochodzi z okolic rozrządu to zastanawiam się czy to czasem nie wina pompy wody. W sumie wystarczyłoby odpalić silnik bez paska osprzętu, ale chciałem najpierw zasięgnąć Waszego zdania. Sam rozrząd wymieniałem w październiku zeszłego roku. Na starym rozrządzie dźwięk ten występował. Po wymianie rozrządu przez około tydzień nie występował, po czym powrócił. Może to sama rolka rozrządu?
Ostatnio edytowane przez michalwro ; 25-11-2016 o 22:12 |
25-11-2016, 22:18 | #4 |
Imię: Wojtek
Postów: 13
Jakość niektórych części pozostawia wiele do życzenia więc przypadkiem mogło się coś posypać. Ja bym odpalił na początek bez paska osprzętu.
25-11-2016, 22:26 | #5 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Kupowałem wszystko z jak najwyższej półki, ale zawsze mam i tak obawy czy nie jest to jakiś podrobiony szmelc. Zobaczymy jak będzie na zdjętym pasku.
28-11-2016, 21:00 | #6 |
Imię: Wojtek
Postów: 13
Sprawdzałeś? To daj znać
06-12-2016, 07:54 | #7 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Podpinam się pod temat. Mam bardzo podobny problem, w moim przypadku jest to dźwięk rezonujący, którego częstotliwość rośnie wraz z prędkością samochodu.
