14-03-2017, 21:44 | #21 | |
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: Kuga mk1 / Fosus mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136km / 1.6 TDCI 95km
Rocznik: Kuga 2010 Focus 2012
Postów: 26
Odp: buczenie w kabinie wymiana łożyska
Ciekawy jestem co serwis powie . Jak juz bedziesz wiedział to napisz . |
24-03-2017, 15:58 | #22 |
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Ford Kuga
Postów: 34
Witam.bylem w serwisie boscha w okolicy.a wiec diagnoza.wyciek z prawego przedniego amortyzatora i opony ktore zakupilem w sklepie internetowym sa wadliwe. mechanik pokazywal mi i na wlasne oczy moge stwierdzic ze jest z nimi cos nie tak.ale pytanie ... wszystkie cztery sztuki ??? buczenie huczenie jest identyczne jak na starych oponach i dlatego kupilem nowe bo myslalem ze to opony.niewiem co mam o tym wszystkim myslec.co zauważyłem to na temp.okolo 10 stopni jest ciszej w kabinie a ponizej zera jest o 70% bardziej slyszalny problem...
26-03-2017, 17:31 | #23 | |
Postów: 26
26-03-2017, 19:19 | #24 |
Model: Ford Kuga
Postów: 34
Witam.bylem na jezdzie z mechanikiem.zrobilismy ok.20 km. i obstawial tylko opony podniesli autko do gory nic szczególnego nie znalezli poza wyciekiem z amorka i ze wszystkie opony sa do d... maja lekko wyczuwalne reka zagubienie.ale mowilem ze halas byl taki sam na starych oponach.no to stwierdzili ze mam sie wstrzymac az cos bedzie gorzej bo bez sensu generować niepotrzebne koszty i wymieniac pol zawieszenia. Sprawdzę ta oferte forda o ktorej pisales
28-03-2017, 11:31 | #25 |
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
U mnie jest podobny problem. Huczenie od podłoża, jak tylko się ruszy. Jedni mówią wyząbkowane opony, drudzy od razu że łożysko. Auto jest teraz u mechanika, który też myślał że łożysko. Jednak problemem jest, że nie da się rozpędzić koła aby usłyszeć czy to łożysko. Będzie chyba rozbierał aby wydobyć narządy na stół operacyjny.
28-03-2017, 13:18 | #26 | |
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
28-03-2017, 16:29 | #27 | |
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
28-03-2017, 18:09 | #28 |
Postów: 26
Coś ci mechanicy nie kumaci albo nie mają sprzętu, podnosników itd. widziałem kiedyś jak goście podnosili Jeepa na centralnym podnosniku i odpalali i w rure na 3 biegu . Szybko zdjagnozowali które łozysko wyje . Wiem zaraz napiszecie że Kuga ma dałączany tył . Można na chwile zablokowac przód ( w górze ) i tył sie zakreci . Nosz qrde nie uwierze ,że trzeba jezdzić az sie łozysko rozsypie na autostradzie i najlepiej na urlopie i to na Madagaskarze ") Wtedy pewnie mechanik powie "a nie mówiłem "
29-03-2017, 01:32 | #29 |
Model: Ford Kuga
Postów: 34
u mnie w okolicy w promieniu 20km nikt nie ma na stacji diagnostycznej takiego "sprzętu " najgorsze jest podjąć ryzyko wymienic cos a tysiaczki uciekając...a na koncu jak mam uslyszec jednak to nie to ... krew mnie zalewa
Bump: Aldi daj znac co u Ciebie zorganizowano i czy zabieg poprzeszedl pomyślnie... Bump: zdiagnozowano 😆😆😆 |
29-03-2017, 16:37 | #30 | |
Model: Ford Kuga I
Postów: 30
