Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 31-01-2017, 22:20   #1
paulina915
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 31-01-2017
Model: Puma
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1998
Exclamation Gaśnięcie samochodu i falujące obroty
Mam problem z fordem pumą. Samochód gaśnie, gdy silnik nie zostanie rozgrzany, a także w sytuacji, gdzie jestem zmuszona zejść z wyższego biegu na niższy m.in. w sytuacji skrętu, badź gdy hamuje na światłach. Gdy tylko wciskam sprzęglo obroty spadają do zera w sytuacji, gdy samochód jest na wciśniętym biegu, a także pozostawiony na luzie. Miałam już wymieniane świece, pasek klinowy, czujnik położenia wału, wyczyszczoną przepustnice i nic nie pomagło. Nie odbywa się to zawsze, nie ma reguły. Samochód odpala bardzo ładnie, a w czasie gdy zgaśnie jego uruchomienie jest trudne. Nie wiem, czy temperatura na dworze ma coś z tym wspólnego, ale wydaje mi się, że gdy jest zimno to sytuacja ta powtarza się częściej.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-02-2017 o 07:42
paulina915 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 12:41   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Gaśnięcie samochodu i falujące obroty
Za utrzymanie obrotów na biegu jałowym (na luzie) odpowiada silniczek krokowy, ale do jego poprawnej pracy niezbędne są prawidłowe odczyty innych czujników (sondy lambda, temperatury, przepływomierza, lub położenia przepustnicy). Podobne objawy może powodować nieszczelność w dolocie i zasysanie lewego powietrza przez silnik. Niestety nie napisałaś co masz pod maską (jaki silnik), więc trudno o jednoznaczną diagnozę.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 22:53   #3
paulina915
Imię: Paulina
Model: Puma
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1998
1.4 90km benzyna
Stary 02-02-2017, 19:11   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Na początek krokowy do wyczyszczenia i ogólnie posprawdzać wężyki podciśnienia.
Skoro coś z temperaturą to do sprawdzenia czujnik temperatury.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
