Stary 06-03-2017, 10:25   #41
jackseg
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec HE flexifuel
Postów: 39
Domyślnie Odp: Instalacja gazowa 1.8 125KM Duratec 2004r
Witam koledzy.
Jestem umówiony na montaż gazu w moim C-MAXie w przyszłym tygodniu. Otwarta zostaje sprawa wlewu paliwa - chciałbym aby był pod klapką, ale monter twierdzi, że w tym aucie nie ma do czego stabilnie przykręcić , bo jest słabo trzymający się plastik, który łatwo wyrwać. Nie wiem na ile to prawda a na ile jego wygoda. Zakład niby jest dobry - Unigas we Wrocławiu, ale nie wiem do końca jak jest.
Jak jest w Waszym przypadku? Może ktoś może wrzucic zdjęcie umiejscowienia swojego wlewu pod klapką i napisać czy się to sprawdza?
Monter jako alernatywę podaje montaż z pod zderzaka. Nie do końca mnie to przekonuje gdyż często podjeżdzam tyłem pod wysoki krawężnik.
Druga rzecz: gdzie macie włacznik gazu - w okolicach pokrętła od świateł czy przy dźwigni zmiany biegów? Też byłbym wdzięczny za zdjęcie..
Ostatnio edytowane przez jackseg ; 06-03-2017 o 13:41
jackseg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 12:12   #42
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał jackseg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygoda
a co do
Zakład niby jest dobry - Unigaz we Wrocławiu
to na forum LPG jest to zakład z kategorii niepolecanych.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 14:14   #43
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Wyczytałem, że w Warszawie najlepsze/polecane zakłady to:
AUTO-WOJOWNICY.PL
Ul. Gen. J.Hallera 1B/5
05-400 Otwock
oraz i tu nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klinika LPG
ul.Czardasza 8, 02-169 Warszawa
lub
Klinika Auto-Gaz S.C.
Wał Miedzeszyński 379
03-980 Warszawa
Może ktoś powyższe potwierdzić?
instalacja do cmaxa to koszt ok 3300 (ok 600-500 zł drożej niż koledzy piszą, że montowali)
Pozdrawiam.
Bump:
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygoda
Wygląda jakby się nie dało korka od PB wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to już może wkręcana przejściówka jest?
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 06-03-2017 o 14:17
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 14:24   #44
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz i tu nie wiem
chodzi o Klinikę LPG
Wygląda jakby się nie dało korka od PB wyjąć czy to już może wkręcana przejściówka jest?
wykręcana - jak chcesz benzyny zatankować, to wykręcasz gazową i lejesz benzyną, a że mając gaz tankowanie benzyny staje się zdecydowanie rzadsze, to i układ całkiem dobrze się sprawdza.
Stary 06-03-2017, 14:29   #45
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Nie potwierdzę, nie zaprzeczę - brak danych, ale gdybyś szukał kogoś do założenia gazu w okolicach zachodnich rubieży Warszawy, to już mogę polecić co najmniej dwa zakłady: sam jeżdżę na gazie od '96 zakładany przez jednego z nich i to auto nadal chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile kosztuje do C-Maxa, nie wiem - mogę spytać.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 19:38   #46
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Rozumiem ze możesz zamknąc klapkę bez wykręcania tej przedłużki czy tak .
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 20:21   #47
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Tak, ona tam sobie jest cały czas, gotowa do tankowania gazu.
Też tak mam w Volvo zrobione - jak chcę benzyny zatankować to wykręcam adapter.
Stary 07-03-2017, 08:27   #48
jackseg
Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Dziękuję za opis i zdjęcia - gdy pojadę montować to sobie to wydrukuję i pokażę jak ma być.
Jeszcze ponowię pytanie o umiejscowienie włącznika gazu - gdzie jest najlepiej? Czy się do w okolicach pokrętła świateł, a może jest jakieś lepsze miejsce?
Stary 07-03-2017, 10:35   #49
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Ja bym sugerował lokalizację, którą będąc za kierownicą możesz łatwo zobaczyć kątem oka, ale nie za bardzo frontalnie, bo w nocy może nieco rospraszać
Stary 16-03-2017, 19:20   #50
jackseg
Imię: Jacek
Model: C-Max
Postów: 39
Pilne pytanie do osób które mają stale wkręconą przedłużkę do tankowania pod klapką:
Czy adapter mieszczący się pod klapką jest długości ok 5cm czy to jakaś jeszcze krótsza wersja? Moje auto jutro bedzie gazowane i muszę mieć pewność jak to zrobić.. .tzn. czy mieści się właśnie taka przedłużka?
Po ustaleniach w zakładzie: włącznik STAG plus będe miał prawdopodobnie na słupku poniżej kolana, butla będzie 34l (wewnętrzna pojemność) 48 zewnętrzna (200mm wysokość).
Ostatnio edytowane przez jackseg ; 16-03-2017 o 19:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
