Stary 12-03-2017, 21:20   #11
PistolStar77
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czy w 1,8 16V jest krokowiec?
i może kolegę zainteresuje ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PistolStar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 13:33   #12
PistolStar77
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
Napisał january64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stara 4M5G-9F991-DC, nowsza 4M5G-9F991-ED i złączka do węży, bo przez nowszy typ nie przepływa już płyn chłodzący.
I bez zmian, więc to nie to. Objawy jak u Ciebie dokładnie.
Teraz chciałbym wymienić czujnik temperatury cieczy, bo kosztuje grosze, a chciałbym go wykluczyć. Też myślałem o pedale gazu, ale jest problem (sprawdź sam), że obroty i tak wzrosną, bez naciskania pedału gazu. U mnie odpala wzorcowo, obroty spadają poniżej 1000, ale potem i tak same idą do góry do 1200 po nagrzaniu, bez ruszania pedału gazu. Więc trudno iść od razu w tym kierunku. Po wymianie czujnika dam znać jak poszło, tylko nie wiem, gdzie on jest. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie również jest: 4M5G-DC LF15 z 01.06.04r SHIFT:1
a z tego co znalazłem to następne były o numerach:
Najnowszy:
4M5G-9F991-FA
Starsze:
4M5G-9F991-EA
4M5G-9F991-EB
4M5G-9F991-ZA
4M5G-9F991-EC
4M5G-9F991-ED
4M5G-9F991-DB
4M5G-9F991-DC
ale jeszcze nie sprawdzałem czy aby na pewno wszystkie były chłodzone cieczą.
ps. nowy pedał gazu z potencjometrem to wydatek 585zł, natomiast na alle od forda c-maxa albo od kugi która też jest dobry dawcą części wydatek od 40 do 200zł średnio 60 80zł. Poszukam tego czujnika bo mam dostęp do autodaty może coś wyłuskam. No i książka sam naprawiam może jest gdzieś opisany ten czujnik o którym wspominasz. Nie wiem czy nie kupić książki brytyjskiego wydawnictwa haynes bo oni też lubią rozbierać auta na czynniki pierwsze.
Stary 14-03-2017, 07:28   #13
PistolStar77
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
4M5G-9F991-ED
Jaki wężyk urzyłeś? czy ten co rekomenduje ford czyli FINIS 1342605 lub 3M5H-8274-ADH,http://www.fordcat.ru/attachments/cg...G013467502.jpg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]czy użyłeś jakiegoś innego. Jeżeli tak to jaki i czy podłączałeś w sumie 3/4 miejscach.
Z węzy to znalazłem w sumie 4:
8290A: 3M5H-8274-ADH
8290A: 3M5H-8274-ADJ
8290B: 3M5H-8274-DL
8290B: 5M51-8274-BB
Wszystkie tyczą się benzyny, 2.0 1.8 duratec he oraz eatnol, ale tylko ostatni dodatkowo tyczy się duratec he pfi czyli wersji 125km
Ostatnio edytowane przez PistolStar77 ; 14-03-2017 o 08:43
Stary 14-03-2017, 07:52   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
a luziki na zaworach jak sie mają u was?
Stary 14-03-2017, 08:44   #15
PistolStar77
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
niesprawdzane
Stary 18-03-2017, 19:24   #16
PistolStar77
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
kolega z forum to przygotował, i ja chyba pójdę w tym kierunku. bo objawy te same nawet podczas hamowania idą obroty na 2000.
Stary 19-03-2017, 12:23   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
jak obroty rosną przy wysprzegleniu, to trzeba przewód sprawdzić. Jak faluja po zatrzymaniu - sprawdzić luzy zaworowe.
Stary 19-03-2017, 13:23   #18
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie właśnie miałem objawy przed regulacją zaworów, do tego jeszcze podbijało mi delikatnie obroty przed zatrzymaniem auta. Regulowałem oczywiście wydechowe ssące w normie.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:51   #19
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jakie efekty po regulacji?
Stary 20-03-2017, 12:45   #20
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Efekty nieporównywalne silnik pracuje równo żadnego falowania i podbijania obrotów a co najlepsze to spadło mi spalanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
