Stary 20-02-2017, 17:22   #1
stanleyib
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: C5 turing
Silnik: 2.0 HDI
Domyślnie Składanie lusterek - czy jest taka opcja
Czy jest możliwe (w Kudze z roku 2008 ) aby lusterka zamykały się po zamknięciu drzwi z pilota oraz po otwarciu auta otwierały się?
Dodam, że jest przycisk, który pozwala na zamykanie i otwieranie lusterek.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-02-2017 o 18:39 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Kuga 2008-2012 po to jest prefix
stanleyib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 17:36   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Składanie lusterek Kuga 2008 r
Fabrycznej takiej opcji brak.
Możliwe do zaprogramowania zmodyfikowanym softem rosyjskim (płatnym) przy pomocy programu UCDS jak ktoś ma stary typ kabla UCDS (V2). W Polsce takich starych kabli robiących składanie lusterek w FF2/C-maxie MK1/Kudze MK1 było tylko kilka sztuk.
Nie wiem czy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma kabel V2 czy V3 (w Poznaniu/Swarzędzu)?
Kabel UCDS V2 ma prawie na pewno kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Bydgoszczy. Jak ktoś też ma V2 to pewnie Ci się odezwie.
To co podałem to jest jedyna dostępna opcja uzyskania interesującej Ciebie funkcjonalności.
Stary 20-02-2017, 17:50   #3
stanleyib
Model: C5 turing
Silnik: 2.0 HDI
Wielkie dzięki za wyjaśnienie tego zagadnienia. Pozdrawiam.
Stary 20-03-2017, 21:24   #4
adamiec
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: KUGA MK1 Transit MK8
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: Składanie lusterek - czy jest taka opcja
w okolicach Krakowa jest taki spryciarz?
mam kuge z 2009
adamiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 21:56   #5
Postów: 17,035
Napisał adamiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w okolicach Krakowa jest ...
I kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mają zdaje się kable UCDS v3 (nowe, nie robiące składanych lusterek w FF2/Kuga MK1).
Mogę ewentualnie to zrobić w Katowicach, ale też wyjątkowo, bo będę musiał specjalnie na tę okazję "odzyskiwać" na chwilę mój stary kabel UCDS v2...
Stary 20-03-2017, 22:02   #6
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Ja mam v3.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 10:21   #7
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Ja mam v2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 22:35   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
To ja się podczepię. Można zrobić automatyczne składanie lusterek w Foce? Chyba dwóch kolegów z którymi rozmawiałem na ten temat, twierdziło że w Foce nie.
Stary 21-03-2017, 22:42   #9
Postów: 17,035
Jeśli są elektryczne, to tak samo jak w poście #2.
Stary 21-03-2017, 23:48   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Są, ale widzę że problem z tymi kablami w okolicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
