27-02-2017, 05:36 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 145Km Benzyna
Postów: 9
Felgi do Galaxy pomoc w doborze.
Witam!!!
Mam pytanie ... Chce kupić felgi 8,00x18 5x108 ET45,00 czy przy tej szerokości nie będzie nic ocierało? Opony jakie chce z nimi założyć to 235/45 R18. |
27-02-2017, 06:02 | #2 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: Felgi do Galaxy pomoc w doborze.
To niemal standardowy rozmiar jest. Nic nie będzie obcierało. Przy szerokości felgi 8J ET może być między 60 a 30.
Fabryczne 18'' są 8J ET55. Do tego montuje się dsytanse po 20mm więc wychodzi ET35. Jak widać ET45 jest pomiędzy.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
27-02-2017, 06:27 | #3 |
Imię: Adam
Postów: 9
Czyli dystansów nie będę musiał dawać,a nawet jeśli się okaże że coś będzie trzeba to 5mm powinno wystarczyć.
27-02-2017, 07:29 | #4 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Felgi na bank będą pasować i żadnych dystansów nie będzie potrzeba.
Chyba, że dalej będzie Ci "za wąsko" to wtedy tak. Problem z dystansami do Forda jest taki, że albo dajesz dystanse przykręcane z osadzonymi już szpilkami (min 20mm bo inaczej nie da się tego zrobić) albo dajesz przelotowe i wymieniasz szpilki w piaście na dłuższe. Przykręcane: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo przelotowe: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-03-2017, 19:39 | #5 |
Imię: Adam
Postów: 9
Witam,tak więc piszę dla kogoś komu mogą przydać się informacje w przyszłości.Felgi o rozmiarze 8,00x18 5x108,00 ET40,00 wchodzą gładko z oponami 235/45/r18 do galaxy mk3,nie trzeba żadnych dystansów przy tym rozmiarze i nic nie trze.
