Stary 21-03-2010, 11:12   #1
strongpiotr
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 18
Domyślnie chrobotanie gdzieś pod silnikiem i delikatne szarpanie
Witam. Jakiś czas temu zauważyłem że na rozgrzanym silniku od czasu do czasu coś tak dziwnie grzechocze gdzieś pod silnikiem a teraz zaczyna mi delikatnie szarpać choć nie zawsze. Co to może być? Proszę o pomoc za którą z góry dzięki. Jest to silnik 1.8 16V benzyna z 2005 roku.
strongpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 12:09   #2
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: chrobotanie gdzieś pod silnikiem i delikatne szarpanie
...szarpanie może być od: słabych świec i kabli WN, możesz mieć brudny silniczek krokowy albo przepływomierz, mogą byc też wyrobione poduszki pod silnikiem. a klekot, hmm cieżko stwierdzić , ale olej masz w jakim stanie?
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 12:39   #3
strongpiotr
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 18
wszystkie te rzeczy które wymieniłeś są ok. Autko nie klekocze klek klek klek... tylko jest to chrobotanie bądź takie grzechotanie i to nie non stop tylko co jakiś czas zagrzechocze. A znasz może jakiegoś dobrego mechanika od mondeo w Trójmieście który mógłby to zdiagnozować?
Stary 21-03-2010, 13:48   #4
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
sprobuj jeszcze zobaczyć cos takiego: jeśli usłyszysz klekot to naciśnij samo sprzęgło i słuchaj czy ten dzwięk zniknie, jeśli tak to może być to związane ze skrzynią biegów lub sprzęgłem. jak coś to masz tu nr do mechaników: 058 625 27 77 -nie kasują wieleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... jest jeszcze w gdyni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ci drudzy podobno są nieżli, ale jak dla mnie zadrodzy- np,za wymiane kolektora ssącego chcieli ok.300zł , a ten pierwszy wziął 70zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
