Stary 09-01-2009, 06:39   #1
tolek102
Zarejestrowany: 09-01-2009
Domyślnie kontrolka w fordzie fokusie 1,8
Witam mam pytanko dotyczące kontrolki w fordzie fokusie ktora wyglada jak koło zębate. Czy wie ktos moze od czego ona jest i do czego słuzy.
będe wdzięczna za pomoc.
tolek102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 06:49   #2
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie Re: kontrolka w fordzie fokusie 1,8
Napisał tolek102
Wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/układ chłodzenia
Jeśli świeci się podczas jazdy, oznacza to usterkę. Zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi.
Jeżeli dojdzie do przegrzania silnika,wskaźnik temperatury znajdzie się na czerwonym polu oraz zapali się wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza: Automatyczna skrzynia biegów/ układ chłodzenia. Jeżeli temperatura silnika będzie w dalszym ciągu rosła, układ zmieni sposób doprowadzania paliwa do cylindrów. Odcięte cylindry działają jak pompy powietrza i chłodzą silnik. W takim wypadku zapali się także lampka ostrzegawcza silnika. Możliwa będzie dalsza jazda, ale ze znacznie ograniczoną mocą silnika i bez możliwości korzystania z klimatyzacji
(o ile jest zamontowana). Kontynuowanie jazdy zwiększy temperaturę silnika i spowoduje jego
całkowite zatrzymanie. Całkowite zatrzymanie silnika będzie poprzedzone 30 sekundowym miganiem wielofunkcyjnej lampki ostrzegawczej:Automatyczna skrzynia biegów/ układ
chłodzenia.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
