Stary 07-07-2015, 14:38   #1
raby1b
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: galaxy mk3
Postów: 6
Domyślnie Nie działający tempomat i do czego czujnik
Witam, posiadam forda galaxy 2.0 tdci 2007 rok. Kiedy go kupowałem nie działał tempomat ale nie był mi potrzebny więc się nim nie zajmowałem, niedawno gdy podłączyłem forda pod komputer wykryło mi błąd "Czujnik pedału położenia sprzęgła" - nieciągły. No i właśnie przez ten czujnik wydaje mi się, że nie działa tempomat i teraz moje pytanie jest takie, przy pedale sprzęgła na samej górze mam jeden czujnik o taki: http://naforum.zapodaj.net/1406320d90e8.jpg.html
I niżej pod tym czujnikiem jest jeszcze miejsce na drugi czujnik http://naforum.zapodaj.net/a9bf3d84b9f3.jpg.html
ale nie widzę do niego żadnego kabelka z kostką . Z forda mondeo wyciągnąłem dzisiaj taki czujnik http://naforum.zapodaj.net/0781e8518680.jpg.html i był on na tym miejscu z drugiego zdjęcia . Takiego czujnika jak na pierwszym zdjęciu nie mogę nigdzie znaleźć więc nawet jakbhym chciał kupić i podmienić to nie da rady. U mnie nie wiem czy drugi powinien być czy nie. Może ktoś ma podobnie i mógłby zobaczyć jak u niego to wygląda.? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez raby1b ; 07-07-2015 o 15:55
raby1b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 20:33   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: Nie działający tempomat i do czego czujnik .
A zewrzyj ten czujnik który jest i wtedy odczytaj błędy i sprawdź czy tempomat działa.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 09:16   #3
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Pytanie czy taki czujnik działa w trybie NO czy NC... więc zwarcie może nie przynieść oczekiwanego rezultatu
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 12:11   #4
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Działa w trybie NC. Dlatego jest komunikat "nieciągły".
Stary 08-07-2015, 13:57   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
"Nieciągły" oznacza kategorię błędu a nie rodzaj uszkodzenia (przewodu/czujnika)... "Nieciągły" oznacza, że błąd był a już nie ma...
Stary 09-07-2015, 17:48   #6
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
A, no tak. Masz rację.
Stary 13-10-2016, 17:42   #7
SKAM
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Galaxy MK3 Ghia
Silnik: 2,0 (103kW)
Domyślnie Problem z tempomatem
Mam problem z tempomatem - wogóle nie mogę go uruchomić z kierownicy, żaden przycisk od tempomatu nie działa. Kiedyś w czasie jazdy jak uruchomiłem tempomat to po jakimś czasie sam się odstawił bez powodu i już nie mogłem go uruchomić.
Sterować radiem i komputerem z kierownicy mogę. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone.
Proszę o pomoc...
SKAM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 21:07   #8
filip170
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Postów: 19
witam.na kompie nie wykazuje bledu z czujnikiem hamulca??metoda prob i bledow doszedlem do tego gdyz mialem taki sam problem.dzialal i przestal.tylko u mnie mrygala kontrolka swic zarowych co oznacza blad czujnika(przekaznika) hamulca.tania sprawa a i samemu mozna rozebrac i przeczyscic.ja kupilem nowy tylko ten drozszy nie 40(tanszy szybciej pada,przerabialem to) tylko bodajze 80zl i po klopocie.nastepnie po rozmowie z elektrykiem samochodowym stwierdzil ze komp odczytywal iz jadac hamuje i mogl nie zalanczac tempomatu.tyle.
filip170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
