27-02-2011, 10:41 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Brak ładowania a kontrolka nie świeci?Nowy aku
Witam, jakiś tydzień temu po fali gwałtownych mrozów w moje autko pierwszy raz odmówiło współpracy - było ok -14 st. Celsiusza - trochę mnie to zdziwiło bo, mimo że akumulator był jeszcze od nowości (9lat) to nawet w najgorsze mrozy tej zimy odpalał - trochę wolniej kręcił ale odpalał.
Do tego czasu - nawet raz nie zakręcił, wskaźniki powariowały i cisza... obstawiłem akumulator bo jednak stary, nie wiem czy ktoś go kiedyś wymieniał - kupiłem dedykowaną centrę future 72Ah - założyłem i odpalił na dotyk. Podjechałem żeby sprawdzili ładowanie... przy załączonym silniku, wszystkie światła (długie, mijania, przeciwmgielne) ogrzewanie szyby, foteli, nawiew itp koleś wziął woltomierz(!) podłączył do akumulatora i wskazał 14,7V - koleś stwierdził że trochę dużo ale ok - powiedział że to może być regulator - moje pytanie brzmi - czy możliwe jest że przy napięciu jakie zmierzył (ok. 14,7V, nominalnie ten aku ma 12,7V - mierzyłem sam) i braku na desce świecącej kontrolki braku ładowania jest możliwe żeby alternator nie ładował? Co ze wzbudzeniem? Dodam tylko że po wymianie akumulatora na nowy zaobserwowałem że przestał hałasować napinacz pasa wielorowkowego - świadczyć to może o odciążeniu alternatora - teraz nie wiem czy za 1-2 tygodnie auto znów nie stanie bo wyczerpie się nowy akumulator czy to normalne bo alternator został niejako zbilansowany - chociaż przecież prąd płynie z wyższego potencjału (aku-alt 14,7V silnik zał do niższego (aku 12,7V, silnik wył) Czy możliwa jest sytuacja że przy włączonym silniku alternator podbija tylko napięcie do 14,5-14,7V ale obciążenie prądowe bierze na siebie akumulator? I przy tym kontrolka ładowania nie świeci?
Cytryna AX'95 1.0 LPG 207kkm :* --> MK III TDCi 2.0 130 HP 196 kkm 6.5 l/100km |
27-02-2011, 15:19 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: -FORD MONDEO
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 27
Odp: Brak ładowania a kontrolka nie świeci?Nowy aku
Miałem podobny problem w MK2 TD, akumulator ok, kontrolka ładowania gasła,w drodze do pracy wszystko ok,w drodze do domu teoretycznie też, ale po zgaszeniu już nie odpaliłem wyładowany prawie całkowicie, na drugi dzień podłączyłem woltomierz i całą drogenapięcie ok w granicach 14 V, a wdrodze powrotnej tylko 12,4, zużyte były szczotki alternatora, podłacz może woltomierz i zrób kilka kilometrów z podłączonym , zobacz jakie będzie napięcie |
27-02-2011, 15:34 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Oj coś za bardzo kombinujesz. Aku miałeś stary i padł. Wymieniłeś,sprawdziłeś napięcie na załączonym i wyłączonym silniku i jest ok. Nie szukaj dziury w całymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Alternator jako źródło prądu wpięty jest równolwgle z aku. Napięcie na obu jest takie samo, przy zwiększaniu obciążenia napięcie spada a regulator napięcia stara się to korygować. Jeżeli napięcie jest 14,7 to jest ok alternator daje radę.
Pozdrawiam PUCEK |
27-02-2011, 18:07 | #4 | |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
pozdr, ładowanie w mondeo mk3 powinno mieścić się w granicach 13,8 - 14,6V jeśli się nie myle |
27-02-2011, 21:15 | #5 | |
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
http://www.youtube.com/watch?v=Xz_ig3xJqow -mondeo MK3 http://www.youtube.com/watch?v=rSZFpTWwzaw -focus MK1 |
28-02-2011, 11:42 | #6 |
Postów: 53
No dobrze - a jak tłumaczyć nagły brak skakania napinacza? Przecież nie ozdrowiał - Mam nadzieje że alternator po prostu się nie kręci bez obciążenia... przyszedł mi to głowy pomysł jak można by to sprawdzić - uruchomić auto normalnie ale z zastosowaniem "żabek" przy połączeniu akumulatora, chwile odczekać aż "grube" odbiorniki się odłączą (mam tu na myśli np świece) a następnie przepięciu go przez amperomierz z zakresem 20A i sprawdzenie kierunku i natężenia prądu...
28-02-2011, 15:48 | #7 | |
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
28-02-2011, 16:36 | #8 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
Ja proponuje podjechać do pierwszego lepszego servisu, gdzie sprzedają akumulatory. Zrobią gratis bądź za małą odpłatą test urządzeniem, gdzie pokaże kilka wartości min. napięcie ładowania, stan aku do prądu jego znamionowego i inne + wydruk.
