Stary 31-10-2012, 20:14   #1
bunio1
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Domyślnie mocne wibracje przy niskiej temperaturze
Witam.
Mam następujący problem. Po spadku temperatury do 0 stopni, pod odpaleniu silnika dopoki sie nie nagrzeje strasznie glośno pracuje doprowadza to do drzenia calej kabiny, a szczególnie kierownicy. Najgorzej jest w momencie dojezdzania do skrzyzowania na biegu wtedy slychac bardzo głośne buczenie i nasilaja sie drgania. Jakis miesiac temu wymienilem poduszke pod skrzynia biegow tzw. lizak bo miala dosc spory luz. Od tego czasu wydaje mi sie ze problem sie nasilil, jednak mechanik nie moze znalezc przyczyny. Przejrzal pozostale 2 poduszki ale twierdzi, ze sa okej. I zastanawiam sie czy zachowawczo ich nie wymienic.
dodam, ze kiedy silnik dobrze sie rozgrzeje tj po ok 25km wszystko ustaje i jest juz w porzadku
Ostatnio edytowane przez bunio1 ; 31-10-2012 o 20:18
bunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 09:32   #2
Duath
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Rocznik: XII 2009
Postów: 89
Domyślnie Odp: mocne wibracje przy niskiej temperaturze
U mnie też tak jest, tyle, że mam silnik TDDi. Możesz ewentualnie pojechać, żeby poluzował Ci poduchy, żeby całość mogła się ułożyć jeszcze raz. Słyszałem i czytałem, że takie zabiegi mogą pomóc.
Duath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 12:03   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
U mnie jak buczało na zimnym silniku to była poduszka olejowa ta od strony rozrządu. Zobacz czy nie ma pęknięć na niej lub czy nie jest mokro wokół niej.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 14:19   #4
bunio1
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Co do poduszki przy rozrządzie własnie stawialem na nia. Nie ma z niej zadnych wyciekow, ale ta guma ktora ktora widac z gory wyglada na sparciałą.
Stary 04-11-2012, 15:28   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Mam inny silnik więc inna poducha ale moja uszkodzona wyglądała tak: http://imageshack.us/photo/my-images/23/p1040629g.jpg/ od spodu było pęknięcie. Nowa była taka nazwijmy to pulchna. Oczywiście po wymianie cisza. Kupiłem zamiennik HP kilkakrotnie taniej niż oryginał. Przyjrzyj się dokładnie jej i pomacaj czy nie jest za miękka.
Stary 04-11-2012, 17:34   #6
pablo686
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Angry Re: mocne wibracje przy niskiej temperaturze
kolego borykam się z tym problemem od zeszłej zimy, poduchy wymieniłem wrzystkie (od rozrządu zainwestowałem w oryginał) dwie pozostale mam hand preisa, kurcze tak sobie myślę czy ta poduszka tzw lizak może mieć taki wpływ na głośność na zimnym (w mrozy szczególnie). Ja wymieniłem tą poduszkę bo oryginał miałem pęknięty i mniej więcej po jakimś miesiącu zaobserwowałem te wibracje i jakby głośniejszą pracę na zimnym...Może ta chińska poduszka ta powoduję (luzów nie ma ale powoduję takie wibrację)
pablo686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 19:01   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Spróbuj na próbę poluzować poduszki i odpalić motor żeby się poukładały może coś pomoże.
Stary 04-11-2012, 23:18   #8
bunio1
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
wlasnie wymienilem lizak i jakby po tym wibracje sa jeszcze wieksze. w sumie na dziurach czuje jakby silnik lekko podskakiwal z prawej strony dlatego zaryzykuje i kupie prawa poduszke przy rozrzadzie z febi. dam znac po wymianie jak sie zachowuje. co do pulchnosci to gorna czesc jest dosyc miekka ale plastyczna i po nacisnieciu palcem wraca do wyjsciowej pozycji. jesli prawa nic nie pomoze, to jeszcze podmienie lewa, ale mysle ze to jednak ta przy rozrzadzie, bo po rozgrzaniu silnika objawy ustepuja praktycznie calkowicie, a ona bardzo sie nagrzewa od silnika i wtedy pewnie lepiej tlumi
Ostatnio edytowane przez bunio1 ; 04-11-2012 o 23:44
Stary 06-11-2012, 11:16   #9
bunio1
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
w sumie czy te wibracje moga pochodzic od lewej poduszki silnika bo moze ja tez bym od razu wymienil chociaz jej budowa nie jest zbyt skomplikowana wiec nie wiem czy w ogole moze sie uszkodzic
Stary 09-11-2012, 17:41   #10
bunio1
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Problem rozwiazany. Wymienilem prawa poduszke silnika i auto chodzi jak nowe. zadnych drgan, a sprzeglo zaczelo chodzic jak w nowym samochodzie, zero szarpania itp. Poduszka febi bilstein. zastanawiam sie tylko czy od razu nie wymienic tez lewej bo podobno powinno sie parami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
