Stary 25-02-2012, 20:36   #1
krucjusz
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 24
Domyślnie Czujnik zamknięcia klapy bagażnika.
Witam. Od paru dni mam problem. Mianowicie przy największych mrozach tej zimy, miałem problem otworzyć bagażnik, a później go zamknąć. Po paru próbach się udało. Od tego momentu na desce świeci mi się kontrolka otwartych drzwi. Dziś wjeżdżając do garażu i zamykając auto zauważyłem, że świeci mi się lampka w bagażniku. Co może być przyczyną awarii. Gdzie znajduje się czujnik zamknięcia klapy? Proszę o pomoc.
krucjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 21:51   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Czujnik zamknięcia klapy bagażnika.
witam.moze strzelam ale moze w zamku?
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 23:26   #3
bunio1
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Miałem swego czasu to samo. Początkowo nie mogłem zlokalizować problemu. Okazało się, że w zamku bagażnika umieszczonym w klapie jest taki czarny przesuwający się element podczas zamykania klapy i on nie zawsze przyjmuje położenie krańcowe. Wystarczy psiknąć na niego WD-40 i kilka razy poruszać. Robię tak 1-2 razy w roku i problem ustaje.
bunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 10:49   #4
maciej.szczepankowski58
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Ford Focus Mk1 2000
Silnik: 1.6 Zetec
Smile Odp: Czujnik zamknięcia klapy bagażnika.
Witam. Ja mam problem taki, że cały czas świeci się kontrolka klapy bagaznika. Wyjąłem zamek i popsikalem wd40, ale nic nie pomogło. Co proponujecie, żeby zrobić? Ford Focus mk1 kombi rocznik 2000. Pozdrawiam :-)
maciej.szczepankowski58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 18:40   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Sprawdź kable w przelotce klapy
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
