20-02-2021, 15:07 | #11 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Odp: Wymiana akumulatora nie pomaga
A czy czasem alternator nie był naprawiany (regenerowany) miałem w ubiegłym roku taki przypadek w FF mk2 (2007) ti-vct, że faktycznie przygniła masa, ale po naprawieniu kontrolka ładowania dalej świeciła - altek do regeneracji, po zamontowaniu dalej świeciła, wymienili regulator na stary, który zdemontowali i zgasła.
21-02-2021, 09:41 | #12 |
Imię: wskj
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8
Problem jest w tym, że to pseudo debilne lądowanie robi co chce i nawet, gdy są włączone odbiorniki grzane szyby i światła to w czasie jazdy nie wznawia czasami ładowania. Napięcie potrafi spaść do 11,1 v . W aucie naprawiane było na gwarancji radio. Jestem pierwszym właścicielem tego auta i jest to druga jego usterka.
21-02-2021, 12:02 | #13 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Wiadomo, że 11,1 V to brak ładowania, a jak brak ładowania, to jedzie się do elektryka, który to naprawi.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 21-02-2021 o 12:06 |
21-02-2021, 13:28 | #14 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odłącz wtyk czujnika bms z klemy minusowej i sprawdź jak zachowuje się ładowanie.
22-02-2021, 20:00 | #15 |
Imię: wskj
Model: c-max
Silnik: 1.8
Po wyłączeniu wtyczki z BMS ładowanie jest cały czas.
23-02-2021, 04:30 | #16 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
I zostaw tak.
Temat zapomnisz. |
23-02-2021, 09:35 | #17 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Może być problem z wypaleniem DPF.
23-02-2021, 12:05 | #18 |
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
U mnie się wypala co jakiś czas.
Mk3 |
24-02-2021, 21:34 | #19 |
Imię: wskj
Model: c-max
Silnik: 1.8
Problemem jest akumulator Varta SLI 80 Ah/ 700A , a dokładniej jego nie standardowe zużycie ( auto używane jest głównie w mieście w serwisie , raz w tygodniu trasa około 60 km
(W innym aucie podobnie eksploatowanym jest akumulator EFB i takich problemów niema.) Producent zaoszczędził na akumulatorze i z niedbalstwa zapomiał zmienić charakterystyki akumulatora - stąd problemy z jego inteligentnym ładowaniem po trzech latach eksploatacji. Serwis akumulatorów określił jego stan na 64% .Test obciążenia wyszedł kiepsko, ale nie krytycznie. Obecnie wypięta jest wtyczka z BMS i problem z rozładowany akumulatorem znikł. Liczę się z tym, że trzeba wymienić akumulator (na MOLL 75Ah 760A | 82075 EFB) |
25-02-2021, 09:49 | #20 |
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Jak zamierzasz jeździć z odpiętą wtyczką to bez sensu jest taki duży akumulator i bez sensu jest efb.
Dobry 60ah w zupełności wystarczy. No ale kto bogatemu zabroni |
Tagi |
akumulator |
