17-12-2009, 23:09 | #1 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Gaśnie jak jest zimny. Może czujnik temp.?
Co może być przyczyną iż przy temp. zew. -6 auto po odpaleniu pracuje jakieś 20 sek. i potem zgaśnie no i ponownie muszę go odpalić i tak dalej dopuki się nie rozgrzeje i nie przełączy na LPG chyba że sam go trzymam na gazie. Na LPG pracuje normalnie. Tak prawde mówiąc zastanawiam się czy to nie będzie czasem czujnik temperatury który wysyła sygnał do kompa. Czy jest to możliwe że czujnik mi padł? POMOCY bo mi już ręce opadają.
11-01-2010, 19:56 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Odp: Gaśnie jak jest zimny. Może czujnik temp.?
Mam identyczny problem i najprawdopodobniej z mojej wiedzy od mechaników to jest czujnik temperatury właśnie ale czekam na potwierdzenie na tym forum
11-01-2010, 19:59 | #3 |
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Kup i sprawdź cena czujnika nie jest wygórowana, wiec warto spróbować.
cena czujnika oryginał to około 95-100zł
Mondeo Mk1 2.0 RS Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S" Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale |
11-01-2010, 20:01 | #4 |
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
12-01-2010, 09:39 | #5 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 benzyna+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 19
Witam!przyłaczając sie do tego tematu na poczatku jaka masz instalacje i jak długo.pytam bo mam podobny problem!moze to głupie ale u mnie pomaga jak zresetuje kompa poprzez odłączenie akumulatora poprzez minusowa kleme.I dziala ale jak tak dlugo mozna przeciez mozna wyjsc z siebie.A jak u ciebie z temperatura tzn.w ktorym miejscu jest wskazowka na Napisie NORMAL:na trasie i miescie.
26-02-2010, 08:54 | #6 |
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Błazej263 mam tak samo wymieniłem 2 czujniki ten co podaje temperaturę na deskę i ten od załączania się wentylatora i problem nadal pozostał jak znalazłeś przyczynę to daj znać!
28-02-2010, 13:13 | #7 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
a trzeba było zmierzyć lub wymienić czujnik który daje sygnał na kompa. |
21-09-2012, 16:04 | #8 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Witajcie, ja mam taki problem, że gdy odpalam samochód od zimnego silnika to tyle co ze ssania zejdzie i zaczyna wahlować na obrotach i gaśnie. Jak przełączy na gaz to elegancko chodzi, a jak przełączę spowrotem na benzynę to dalej wahluje i gaśnie, dopiero po dłuższej chwili się stabilizuje i lekko wahluje ale już nie gaśnie. Co do temperatury to ledwo ledwo wskazówka wchodzi na normala, po przejechaniu 30 km jest tak w 1/5 strefy normala, a na postoju potrafi dojść do 3/4 normala. Ponadto słabo grzeje mi nawiew. Tak się zastanawiam, czy może to być czujnik temperatury czy może też być termostat? Czy może coś jeszcze innego? Doradźcie mi coś chłopaki.
21-09-2012, 16:57 | #9 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,079
21-09-2012, 19:21 | #10 |
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: MONDEO MK1
Silnik: 1.6 90KM + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 29
Witam chce się podpiąc pod post. Mój problem wyglada nastepujacą rano jak odpale to za chwilke gasnie spada moment z obrotów. trzymam go na gazie az sie zagrzeje no i kolejny problem obroty jak sie rozgrzeje wlacze klime i obroty w dół i albo gasnie albo nie oczywiscie mowimy tutaj caly czas o biegu jalowym. Co zrobilem do tej pory: wyczyscilem przepływkę ale niestety w obudowie bo sruby maja w srodku bolec i nie moge włożyc bita wiec przez obudowe, zauważylem ze jeden drucik ten gorny jest zczarniały troche wyblakł jak go czyscilem ale to nie dalo efektu sprawdzilem tylko wizualnie czujnik temp co jest za przepływką i obudowa tego czerwonego bolca jest taka jakby to opisac troche zasniedziala. teraz pytanie kolejne gdzie jest krokowiec bo szukalem od spodu ale nie mam pojecia gdzie on wogole jest wiem ze gdzies kolo kolektora ssacego ale ja go nie widze. i czy go wykrece bez grzechotki?? co moze jeszce być przyczyną braku "ssania" bo juz nie mam pojecia i czy przepływka jest do wymiany oceniajać ten drucik czy lepiej by bylo nawiercic ten bolec w srubie zeby wykrecic przepływke z obudowy adaptacja tez nie jest mozliwa ze zgledu na brak "ssania"
