31-03-2011, 21:14 | #1 |
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Gasnące światła mijania
Ponieważ piszę pierwszy raz na forum chciałem się ze wszystkimi przywitać. Mam następujący problem z Fordem Fusionem 2008 rok 1.4 benzyna. Dziś rano ruszając spod domu do pracy zauważyłem że pomimo włączonych świateł mijania świecą się tylko światła postojowe. Próbowałem wyłączać i włączać światła ale to nic nie dało. Ponowne włączenie silnika i świateł nic nie pomogło. Działały światła postojowe i mogłem załączyć światła długie, mijania natomiast nie działały. Gdy ruszyłem samochodem do przodu światła nagle się przełączyły z postojowych na krótkie. Co się mogło stać ? Przewertowałem instrukcję obsługi samochodu i tam nie ma na ten temat ani słowa. Czy to jakiś system np. oszczędzający prąd o którym nie wiem czy jakaś awaria softu lub osprzętu ? Dodam że taki przypadek zdarzył mi się po raz drugi. Proszę o pomoc może ktoś spotkał się z takim problemem. Pozdrawiam |
01-04-2011, 15:24 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Odp: Gasnące światła mijania
Spróbuj wyjąć ci włożyć ponownie w kostkę przekaźnik od załączania świateł mijania.
Miałem kiedyś taki podobny problem w innym aucie , były niekontakty na gnieździe przekaźnika. |
03-04-2011, 10:25 | #3 |
Fusioneer
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Jeśli przyczyną są zaśniedziałe styki gniazda przekaźnika, jak rzecze kacper69, to zalecane jest ich przeczyszczenie, chociażby preparatem typu wd40 lub cx80. Niby "oczywista oczywistość", ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon... |
03-04-2011, 15:55 | #4 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Rafał ja bym użył preparat Kontakt 60 zamiast wd.
I feel the need - the need for speed |
03-04-2011, 16:15 | #5 |
Fusioneer
Imię: Rafał
Postów: 686
Absolutnie masz rację, Jarku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 60 jest preparatem dedykowanym do tego typu zastosowań, lecz nie jest powszechnie dostępny i dlatego wspomniałem, że może to być chociażby WD, czy CX, który można dostać w markecie, czy sklepie z narzędziami. Dla zainteresowanych: Kontakt 60 najczęściej jest do zdobycia w stacjonarnych i internetowych sklepach z elektroniką.
03-06-2011, 20:21 | #6 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
Dzisiaj i ja straciłem światła mijania, inne są. Gdzie w 1.4 tdci są przekaźniki świateł?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
